Текущее время: Сб окт 24, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Глюк на линиях DVG-5004S - PLayBusyTone
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 16:50
Работала железка пару лет. Возможно что то в настройках накрутил ;)
Подскажите, люди добрые.
В статусе DVG -все 4 линии имеют состояние PlayBusyTone
Хотя номер региться у MANGO-TELECOM, и статус Successful
Какие мысли ? что не так ? reboot не помогает. Reset можно и сделать, но думаю в последнюю очередь
 Заголовок сообщения: Re: Глюк на линиях DVG-5004S - PLayBusyTone
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 17:54
Больше всего похоже на аппаратную проблему.
Если сброс настроек не поможет то в обращайтесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 16:05
Евгений, ресет не помог. Куда везти ?! Дайте контакты плз
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:14
Выбирайте ближайший к вам сервисный центр:
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2019 15:29
ДД
Такая же проблема.
Использую 2 линии, состояние подключения на двух "Successful", на двух "Disabled"
И на всех 4 линиях по одному "Calls" и "PlayBusyTone"
Подскажите, удалось ли решить проблему?
dvg-5004s.png [ 70.72 KiB | Просмотров: 22180 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2024 11:41
Добрый день. Есть VoIP-шлюз D-Link DVG-5008S (PID 242, прошивка 1.2.38.93_1.2.1.2158 отсюда https://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5008S/Firmware/, обновлена в соответствии с https://dlink.ru/ru/faq/95/768.html).
С недавнего времени те же симптомы - PlayBusyTone, потом вообще начал мигать светодиодами Power и др. Разобрал - все нормально, нигде ничего не сгорело.
Решилось до банальности просто - заменой внешнего блока питания, был штатный на 12V и 1.5A, на всякий случай поставил 12V и 2A.
Работает, полёт нормальный.
