Текущее время: Ср авг 05, 2026 02:34
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2021 21:28
DVG 7022s можно ли IP телефон Gigaset C530IP подключить прямо к DVG к FXO? Без АТС.
Подскажите, если да, то как???
WBR, Evgeniy
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 16:21
Здравствуйте. К FXO-нельзя, так как этот порт только для подключения телефонной линии.
Можно подключить к порту FXS в качестве аналоговово телефона. Если нужно свзять их по ethernet, то тут надо будет настраивать режим p-t-p на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 16:36
Ой, я наверное не так выразился. Можно ли сразу прицепить IP телефон к DVG 7022s? Чтобы аналоговая линия (FXO) звонила на этот IP телефон и наоборот? Что не цеплять FXO на станцию и телефон туда же, а обойтись без АТС. В шлюзах AddPack можно минуя АТС залогинить IP аппарат на сам шлюз.
А данный момент DVG 7022s прицеплена FXO на IP АТС Grandstream, а аппарат как внутренний номер 101. Вот хотелось бы исключить один прибор из цепи :) Насколько я понимаю p-t-p должно подойти для этого. Нет ли инструкции по p-t-p ?
WBR, Evgeniy
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2021 16:54
Пример p-t-p есть тут: https://dlink.ru/up//uploads_media/FAQ/ ... 02_new.pdf
Смысл настройки в следующем - для порта FXO настраиваете хотлайн на номер, для которое есть соответствие в телефонной книги на IP-адрес IP-телефона.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2021 15:08
Не выходит :( Gigaset пытается зарегистрироваться на DVG 7022s, а ему там ни кто не отвечает как сервер :(
Выходит что к DVG 7022s на прямую ни один IP телефон не подключить :( к AddPack'у можно :(
WBR, Evgeniy
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2021 14:51
Шлюзы в принципе не предназначены для регистрации, IP-телефон надо настроить для работы без регистрации либо использовать p-t-p вызовы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
