Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Выходное напряжение на DG-104
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 09:12
Как поднять выходное напряжение на DG-104 шлюзах на привычного 48в ?? Судя по по командам nwdbg config пишет что уровень батарейного установлен в low, по схемотехнике (нашли описание выходных микросхем, проследили как управлются) - микросхемы умеют выдать напряжение 48в, при этом переключение этого режимы зависит програмно, и указанный сигнал (batary level) переключения запаян и уходит на контроллер, питание 48в тоже на эту микросхему подается осталось только найти как програмно это поменять.
Вопрос как это все таки сделать програмно (какой командой) и вообще где найти полный список и описание команд шлюза ??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 09:48
IP-PBX member
объясните зачем?
случайно из-за того что не идет вызов при подсоединении к СЛ мини-атс?
случайно не самсунг? :lol:
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 11:48
alex_u2 писал(а):
объясните зачем?
Потому что практичски все телефонные аппараты расчитаны на станционное напряжение 48V либо 60V. При напряжениее в 18V такие аппараты (особенно с Caller ID) глючат, при растоянии метров в 300 это еще сильнее чуствуется, даже на слух заметно что не хватает уровня.
