Текущее время: Вс окт 25, 2026 20:53
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2019 12:12
Может ли шлюз выдать себя за alcatel-lucent для нашей атс? У АТС есть свободные порты для alcatel-lucent-ов и очень мало для обычных аналоговых телефонов. У меня стоит лусент и хотел пустить его через dvg-7111s. Но не работает.
Может ли dvg-7111s работать с alcatel-lucent подключеным к нему? Шлюз не смог выдать себя за АТС.
Их (алкател) протокол очень закрытый или вы можете его получить? Если можете, но считаете нецелесообразным тратить время - пришлите с исходниками шлюза, попытаюсь добавить.
Мелкое неудобство (возможно старая прошивка). DVG-7111s + Астериск на ПК.
Пришлось задать адрес WAN порту в сети "LAN" и воткнуть в свитчь (А когда покупал подумал - как удобно, свичь уже внутри...) Если WAN не воткнуть: VoIP не работает, искать сервер на другом интерфейсе он не хочет. Если не прописать маршруты: звук шол только в одну сторону:) KX-HDV100RUB и KX-TG1611RU (аналоговый) друг на друга звонят и можно говорить. Софтофоны не проверял - репозитарий генты почистили...
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 15:07
Здравствуйте. Устройство позволяет работать только с обычными аналоговыми телефонами, отклонение от стандартной телефонии не проверялось на совместимость.
Что значит выдать себя за АТС? Аналоговую? - тогда это FXS порт. Если как PBX - то естетсвенно нет, тут только транк либо клиент.
Закрытый протокол просто так никто не даёт. Исходники можно запросить, но опять же есть очень много нюансов, начиная с работы сликов устройства, доступных API и так далее.
