Текущее время: Ср июл 16, 2025 19:59
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2019 10:12
DVG-N5402SP/2S1U с прошивкой версии 3.0.3 используется только как шлюз IP телефонии и точка доступа по WiFi, к интернету подключен через другое устройство через один из портов LAN. Проблема в том что он после перезагрузки "забывает" о настроенном вручную на нем DNS сервере и про маршрут по умолчанию. Поэтому сразу после включения не работают телефоны подключенные к нему. Можно как-то исправить или хотя бы обойти эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 12:08
подключить через WAN. Это так и подразумевается
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 13:15
Не знаю как на нем отключить NAT в таком режиме. К устройству подключены клиенты по WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 19:28
ни как .... или менять устройство , или после каждого включения прописывать .
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 11:50
Добрый день, вы можете несколько перенастроить устройство - в устройстве можно сбриджевать WAN - LAN - Wi-Fi. Судя по всему это вам и надо.
1) Выкидываете из интерфейса LAN порты которым нужен доступ в интернет от другого устройства, как вы ранее писали. Например, настройки Дополнительно - VLAN - нетегированный LAN и снимаете галки с port2-4, wifi1 (один из портов, например, port 1 оставьте для доступа к устройству при необходимости со стороны LAN)
2) В настройках Дополнительно - VLAN - Нетегированный NAT - добавляете порты port2-4, wifi1.
3) Перевешиваете VoIP на WAN-соединение.
4) Провод с интернетом от стороннего устройства подключаете в WAN.
5) Если нужен доступ к устройству со стороны WAN то включите удалённое управление.
6) Подсети оставшегося LAN и WAN должны отличаться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 18:51
Сбриджевал в WAN port1-3, по вашему предложению, все получилось, но если стоит только добавить wifi1 в этот vlan, то WAN интерфейс перестает работать, как только убираю - восстанавливается. И доступ по SMB работает только по IP адресу привязанному к LAN, хотя и с обоих подсетей (WAN/LAN).
Но главное сразу после перезагрузки роутера SIP-телефония работает.
