Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:13
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 18:30
добрый день!
нигде не нашел решения такой задачи
шлюз DVG 7062S (6 портов FXS и 2 порта FXO)
подключена ip телефония к шлюзу
и 1 линия на порт FXO городского телефона.
так вот при входящем звонке через SIP шлюз раздает звонок на все порты FSX и звонят все телефоны
а вот при входящем звонке на городскую линию (на порт FXO) смог настроить только перевод звонка лишь на конкретный порт FXS - можно на 1 любой из 6.
вопрос - реально ли сделать так - чтобы звонок переводился на все порты FXS и кто первый снял - тот и общается?
так это для отдела продаж. или невозможно его настроить таким образом??
спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2019 18:36
и еще вопрос - как настроить так чтобы можно было звонить через шлюз по городской линии? т.е. задействовать линию FXO??
префикс FXO Line Default Dial-Out поставил 9ку
но не работает......
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 11:35
Здравствуйте.
Для перевода звонка на все FXS нужно попробовать в качестве номера назначения указать FXS Representative Number. Если такой вариант не отрабатывает, то силами самого шлюза не справиться и нужно настраивать работу через SIP-сервер. При этом нужно будет отключить внутреннюю маршрутизацию вызовов "Enable Non-SIP Inbox Call".
Так же нужно посмотреть логи slmon для получения представления о том как маршрутизируется вызов, если что-либо отрабатывает некорректно.
