Текущее время: Сб ноя 28, 2020 22:44
 Заголовок сообщения: Проблема с DVG-6004S C1 Revision – Bug?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2019 11:41
Cхема классическая – FXO шлюз для Asterisk. Городская АТС – декадно шаговая. UTP воткнут в WAN, тип сети – Bridge. Для проверки был настроен 1 sip аккаунт, Hot dial, взята одна FXO линия. (Скажу сразу, что у нас используется 2шт. 6004S предыдущей версии в той же схеме на других площадках, с ними проблем нет).
Проблема – если 6004S не поднимает трубку FXO на входящий звонок, не набирает номер на FXO на исходящий (даже потом проверял подключенным параллельно аппаратом), постоянно горит Alarm. Но! Если шлюз выключить по питанию не менее чем на 15-20 секунд (меньше не помогает), а потом включить – то все начинает работать, при загрузке Alarm гаснет. Стоит исправить любую мелочь, даже просто номер в Hot dial – после Save&Reboot, опять горит Alarm. В Slmon никаких ошибок нет, настроен внешний syslog – тоже ничего.
Такая проблема началась после перешивки на DVG-6004S C1 PID3600 1.2.39.2.551.k545(1210171226). На оригинальной версии DVG-6004S_C1 PID3600 1.2.39.1.334.k298(0926115424) такого не было. Но там была другая проблема – не было слышно голоса в направлении FXO -> SIP при установленном соединении. В обратную сторону голос было слышно. Сами звонки проходили в обе стороны. По этой причине и перешился, т.к. пользоваться 6004S было невозможно.
Также еще скажу, что после перешивки на новую прошивку и обнаружение проблем, был сделан hard reset и было все настроено заново. Но это ничего не изменило. По прежнему, шлюз работает только после выключения по питанию до первой перезагрузки. Если подключить вторую FXO, то выключение по питанию не помогает.
Может быть поможет ответить на вопрос то, что подключенные линии имеют статус Connect, тогда как в предыдущих аппаратных ревизиях 6004S - там стоит Idle.
Конфиг – выложен тут, логина-пароля нет, как по умолчанию.
http://support.comita.spb.ru/tmp/dss/6004s.rar
И скриншот с slmon.
http://support.comita.spb.ru/tmp/dss/slmon1.png
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DVG-6004S C1 Revision – Bug?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 11:21
Здравствуйте.
Залил ваш конфиг, проверил работу в течении пары суток - описываемой вами проблемы не проявилось. Следовательно надо искать причину не в настройках или софте - в первую очередь заземлите устройство, проверьте блок питания (если возможно поменяйте на аналогичный по параметрам), проверьте телефонную линии. Не исключён и аппаратный брак - но это только в СЦ.
Что касается работы предыдущей версии ПО - на ней действительно была проблема с голосом, но только в режиме bridge.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 11:35
Спасибо большое за проверку. Но проблема, как я описал, была не в стабильности, а именно в момент сохранения нового конфига. Т.е. если сменить на другой номер Hot dial, сохранить, потом вернуть старый номер, сохранить и перезагрузиться - загорается Alarm. Но после выключения по питанию, ожидания 15 сек и включения - все опять начинает работать.
Параметры линии мы проверяли вольтметром, все в норме, кроме того, они и сейчас работают на старой АТС Alcatel.
Устройство было заземлено.
Отвезли в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 10:30
Такая же проблема, как вопрос решили интересно
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 16:51
Заменили по гарантии, теперь проблем нет. Проблема была аппаратная - то ли флеш, то ли что-то подобное.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 18:33
Спасибо за ответ! Буду думать чем его подменить на время тестирования в гарантии.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 13:32
Имеется DVG-6004S настраиваю по инструкции для работы точка-точка с DVG-7111S и DPH-120S результат нулевой ни входящий ни исходящий не проходят. При этом точка-точка DVG-7111S и DPH-120S настраиваются без проблем. Постоянно горит Alarm, это нормально? Нести в Сервис центр нет возможности т.к. далеко и в магазин не утащишь поставка от подрядчиков.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 13:05
После перенастройки, сохранения конфига, выключите устройство по питанию, подождите 15 секунд и включайте. Если после подобных манипуляций устройство начинает работать хотя бы частично, аларм не загорается - то несите в СЦ. У меня так и было, при сохранении конфига и теплой перезагрузки загорался Аларм и устройство переставало работать. В СЦ мурыжили месяц, примерно.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 09:51
А если Аларм всё равно загорается? Хотелось бы узнать причины его горения и варианты проверки, например консолькой на плату припаять, или ещё варианты СЦ в нашей глуши это фантастика
