Текущее время: Вт окт 27, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Телефон DPH-150SE долго включается
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 17:20
Проблема с телефоном DPH-150SE.
При включении питания у него просто загорается экран и больше ничего не происходит.
Если оставить его в таком положении, то примерно через 30 минут он начнёт загружаться.
Пробовал обновить его через веб интерфейс. Обновления установились, но проблема не ушла.
Точно так же телефон ведёт себя если отправить его на перезагрузку через веб интерфейс. На экране остаётся надпись перезагрузка и в таком состоянии висит примерно пол часа.
Можно что-то с этим сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Телефон DPH-150SE долго включается
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2018 11:17
Здравствуйте, проблема больше всего похожа на аппаратную. Проверьте загрузку с отключенными портами LAN и WAN. Если проблема остается, то попробуйте заменить блок питания (на аналогичный по параметрам), если проблема не пропадает, то нужно обращаться в сервисный центр.
