Текущее время: Вт окт 27, 2026 11:16
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2005 02:46
Подскажите. Обеспечить голосовую и !факсимильную! связь
между двумя или более офисами. В всех офисах установлены офисные АТС в первом офисе есть свободные внутрение линии, внешних свободных нет. В остальных есть свободные внешние и внутренние.
Также хочется использовать сторониий SIP сервер для междгор. звонков в первом офисе.
Возможно ли это в одном устройстве для первого офиса?
Правильно ли я смотрю в сторону DVG-4022S.
Для DVG-2004S что значит Каждая из четырех абонентских линий DVG-2004S может быть независимо настроена с помощью программного обеспечения провайдером IP-телефонии или конечным пользователем. ???
Каждая линия может иметь свои SIP настройки?
Подскажите какое оборудование подойдет для этой задачи. В принципе я готов думать о замене\модернизации атс для увеличения входящих линий - если это принципиально.
И если не сложно объясните что есть FXS и FXO? Я почти понял, хочется увидеть понятное объяснение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 10:42
Модератор
Модератор
Спасибо.
Да, правильно
Это означает что в шлюзе есть возможность настроить нумерацию либо один номер на шлюз, либо на каждый порт свой номер.
FXO - порты для подключения АТС
FXS - порты для подключения аналоговых телефонов/факсов или СО портов от АТС.
Виктор Колосов
