Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:19
 Заголовок сообщения: DG 104SH и ATA 186
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2003 15:02
Всем привет! Получил след трабл.... При звонках в обоих направлениях получаю приход звонка и моментальный срыв ... в логе видно
[i][b][i]000060347 HSMU 3: Chan 0i: ERROR - master mode, asymmetric codec request.
000060347 HSMU 3: Chan 0i: ERROR - outgoing = "g729AnnexA", incoming = "g711Ulaw64k"
Замена Prefer Codec Table на 104, а также Prefer Codec на 186 ничего не дает.... прошивка 42, на аташке - 15. Help, кто знает !!! Заранее благодарен !
С уважением, Игорь В. Жебиков
 Заголовок сообщения: Re: DG 104SH и ATA 186
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2003 10:16
Кто выступает мастером при выборе кодеков???
Можно поменять терминал тайп чтобы мастер-слейв поменялись местами и проверить.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2003 16:45
Мастером всегда Длинк... А более подробно можно узнать про значение параметра Terminal Type ?
Пробовал значения 0, 40, 60, 80, 255.... Временами даже работало, но потом опять возвращался этот баг....
А как Длинк принудительно в слейв отправить ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 07:00
вообще, достаточно странно.. если он говорит что
asymmetric codec request, то скорее так и есть..
у меня было такое же, но после того как кодеки поставил одинаковые
все заработало без проблем..
вот на всякий случай:
Соответствие значений кодекам Cisco ATA-18x.
Параметры "RxCodec" и "TxCodec".
0 - G.723 (can be selected only if LBRCodec is set to 0)
1 - G.711A - law
2 - G.711ч - law
3 - G.729A (can be selected only if LBRCodec is set to 3)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 14:02
Все решилось заменой прошивки.... Поставил 50 и все сраслось ! Спасибо Дмитрию ! До этого стояла 42
Увы, все плохо... рестарт по питанию свалил все таблицы маршрутизации звонков... А сам девайс озаглючил след образом - при звонке дает соединение, слышен голос, но КПВ не отключается....
Попробую еще 42 помучить....
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 14:25
После прошивки фактори ресет делали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2003 15:33
конечно делал !!!
Самое прикольное - ушел на 42 - все те же грабли ....
Прошил опять 50 - те же грабли, что и с 42 -й (срыв звонка и ассиметричный кодек. Почему то все начинается после проброса по питанию......
