Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: DPH-150SE F4 и FW 2.2.1928.591
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 11:50
Здравствуйте!
Имеются телефоны DPH-150SE F4. Сейчас работают с прошивкой FRU2.2.1328.545.
Есть несколько вопросов по этим аппаратам.
1. Прошивка 2.2.1928.591 и "замена" 150SE на 150S
Недавно со страницы http://dlink.ru/ru/products/8/1778_d.html скачал крайнюю прошивку для этих аппаратов:
FW version: 2.2.1928.591
Ссылка, которая на момент создания этого сообщения, скрывается на указанной странице под словами "Обновления от 20.12.2017"
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150SE_ ... 30161031.z
Для начала обновил один аппарат и он "вдруг" стал идентифицировать себя как DPH-150S без индекса "E". Это видно как через меню аппарата, так и в web-интерфейсе:
DPH-150SE-2.2.1928.591.png [ 22.05 KiB | Просмотров: 6188 ]
"Что делать?" (С)
даунгрейд прошивки?
PS пока писал сообщение, продаунгрейдил аппарат через web-интерфейс до FRU2.2.1328.545, аппарат снова стал SE.
2. Ошибка в интерфейсе.
Кроме того, сохраняется ошибка в "Системное управление" - "Автоматическая настройка" в тексте "Серийны номер:" пропущена буква "й"
3. Неясно, что означает каждая строка "Текущая версия настроек:"
Там же, в web-интерфейсе "Системное управление" - "Автоматическая настройка" присутствуют две строки "Текущая версия настроек:", что совершенно непонятно поначалу.
Путем экспериментов я для себя пришел к выводу, что первая строка указывает версию настроек, загруженных из конфигурационного файла типа mac.cfg,
а вторая строка указывает версию настроек, полученных из файла платформы f0D00580000.cfg
Я правильно понимаю? Почему бы сразу ясно не написать об этом в интерфейсе?
4. Почему конфигурация не применяется полностью?
Через опцию 66 DHCP-сервера передаем адрес tftp-сервера, на котором есть два конфигурационных файла, прошивка и список контактов.
первый файл f0D00580000.cfg общий для платформы, имеет версию 2.0003 и содержит адреса сервера обновления и имя прошивки.
второй файл вида mac.cfg имеет версию 2.0004 и содержит все остальные настройки, в том числе, адрес файла с контактами.
Берем новый телефон или удаляем список контактов и сбрасываем к заводским настройкам старый
- Загрузив при первом старте f0D00580000.cfg телефон обновляет прошивку
- загрузив mac.cfg телефон получает все настройки... кроме списка контактов
- меняю в mac.cfg только номер версии, перезагружаю телефон или жду истечения интервала обновления и, вуаля, список контактов, наконец, загружается.
Вопрос: почему аппарат не загружает список контактов сразу? Приходится лишний раз менять версию файла конфигурации. Проблеме уже полтора года: viewtopic.php?p=935842#p935842
5. Формат файла настроек
У вас существует два формата для файлов конфигурации: текстовый и xml. Эти форматы равноценны или текстовый формат является рекомендуемым/предпочтительным/единственно верным?
Вопрос вызван тем, что в инструкциях по AUTO provision, например, InstructionAutoprovisionDPHrevFx20170920.pdf параметры для обновления контактов и прошивки указаны только для текстового формата.
Если форматы равноценны, то есть ли и как выглядят параметры "Auto Pbook Url :" , "Auto Image Url :" и им сопутствующие для xml-варианта?
6. Список контактов
Почему при сбросе на заводские настройки на удаляется список контактов или, как вариант, не предлагается его заодно удалить?
Опять же при сохранении конфигурации список контактов остается не у дел - почему бы на страницу "Системное управление" - "ФАЙЛЫ КОНФИГУРАЦИИ" не добавить список контактов, чтобы не прыгать по всему интерфейсу, "а не забыл ли чего?"
PS Я понимаю, что конкретно эта модель, DPH-150SE F4, уже End-Of-Life, однако, вполне возможно, что в пришедших на смену остались эти же вопросы (2-6).
Спасибо!
