Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: DVG Digit Map
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 18:22
согласно этому https://www.manualslib.com/manual/63308 ... =44#manual
ману настраиваю DigitMap на девайсе DVG-2102S (2FXO)
не могу понять как настроить "короткий набор" по городу через VoIP
1) при вводе XXXXXXX (7 знаков) к прову должно лететь 8831XXXXXXX
2) при вводе любых других номеров ВСЁ отправлялось в VoIP "как есть"
при текущей конфиге (см. вложение) к любым номерам добавляется т.е. как только Dlink воспринимает 7 знаков тут же идет набор 8831XXXXXXX (+остатки номера не в этом коде)
P.S. у других вендоров (Cisco, AddPac) это делается путем ввода одной строки в dialplan-е, с D-link какие-то трудности, HELP
Комментарий к файлу: вложение
Digit_MAP.jpg [ 25.99 KiB | Просмотров: 6065 ]
 Заголовок сообщения: Re: DVG Digit Map
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 09:23
а чем отличаются
8831XXX
и
ХХХХХХХ
если Х - любая цифра :-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 14:27
учитывая что
? заменяет одну цифру
% заменяет набор
Route - Направление
User Dial Length - количество цифр
средствами самого девайса подобное неосуществимо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 14:56
может все таки как все переходить на формат номера Е164 . и не городить огород ?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 15:02
в моей задаче провайдер из Москвы а номер Нижегородский, сервер прова по умолчанию добавляет к 7ми знакам 495, а нужно 831, в этот-то вся сложность
