Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Cisco+104SH баги
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2004 21:36
1. На установку соединения Cisco и 104SH уходит до 4-5 секунд (в пределах локалки), когда Cisco+АТА практически мгновенно. Дебаги, что на циске что на Длинке смотрел вроде никаких проблем не видно , я думаю, что какой-то таймер там работает, но так и не нашел что это.
2. Звонки с 104SH на Cisco не отдается номер звонящего (дебаги показывают что номер 0. на 104SH DialNO прописан, звонки ходят в обе стороны исключая трабла выше 1.
Кто знает в чем траблы?
Спасибо.
:D
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 10:22
Уточнюсь - задержка от 3-5 сек в соединении только если звонок идет в направлении от 104SH к Cisco. А наоборот и все остальное на "ура".
на 104SH софта NEW. на 5300 тоже самый свежак.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2004 10:55
и еще: используется только режим шлюза, гейткиперов нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 10:06
Какие настройки, включен ли фаст-старт?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 11:23
фаст старт включен на обоих устройствах
Какие именно настройки Вас интересуют?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 11:35
Настройки Н.323, дам сессии.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2004 12:16
Вот
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'DEFAULT_H323_ID'
h323 h245_term_type = 60
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = on
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = off
h323 no_ans_callfwd_time = 10
PROM Version Label: 1.0B13-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B42-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
Дебаг
ggdbg>spy hsmu 0
ggdbg>000024963 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000024963 HSMU: t.38 codec found at profile 6
000024963 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000024963 HSMU 0: Process outgoing H.323 Fast Start call.
000024963 Dialing DEST = TA:192.168.186.252:1720,TEL:554102
000024963 SOURCE = NAME:DEFAULT_H323_ID,TEL:554567
000024963 USER_TO_USER = CID_NAME:tcid0, CID_NUM:554567 SETUP
000024970 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTP1), port=30000, call_num=0
000024970 hsmup_open_rtp_sockets: nw_open(RTCP2), call_num=0, port=30001
000024970 HSMU 0: set timer for 50000 in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000024994 HSMU 0: cmControlStateFastStart
000024994 HSMU 0: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000024994 HSMU 0: Sending local capabilities.
000024994 HSMU 0: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.186.252, Po
rt = 16785
000024994 HSMU 0: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 192.168.186.252, Port =
16784
000024994 HSMU 0: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16785, RTP = 192.168.186.252:16784
000024994 HSMU 0: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.186.252, Po
rt = 16785
000024994 HSMU 0: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g729AnnexA"
local RTCP = 0, remote RTCP =16785, RTP = 0.0.0.0:0
000024994 HSMU 0: FS Chan 0i - offering channel "g729AnnexA"
000024994 HSMU 0: FS Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30000
000024994 HSMU 0: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30001
000024994 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_h225_wait_alerting
000024994 HSMU 0: set timer for 2000 in state hsmup_state_fast_start_alerting_in
fo
000024994 HSMU 0: cmControlStateTransportConnected, Control channel opened for F
ast Start call.
000024994 HSMU 0: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=1
000024994 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "nonStandard"
000024994 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
000024994 HSMU: Invalid capability name "hookflash"
000024994 HSMU: Invalid capability name "dtmf"
000024994 HSMU: Invalid capability name "basicString"
000024994 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexA"
000024994 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
000024994 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729wAnnexB"
000024994 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexAwAnnexB"
000024994 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
000025012 HSMU 0: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Master
000025012 HSMU 0: cmControlStateConnected, p_call->fast_start_on=1
000025184 HSMU 0: timer triggered in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
000025184 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_info
ggdbg>
ggdbg>
ggdbg>
ggdbg> Вот здесь именно пауза 3 секунды, а дальше все нормально
ggdbg> Взял трубку , поговорил, и положил
ggdbg>
ggdbg>000025494 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_fast_start_alerting_inf
o
000025543 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000025678 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000026239 HSMU 0: set timer for 300 in state hsmup_state_fast_start_wait_complet
e
000026240 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_fast_start_wait_complete
000026240 HSMU 0: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originati
ng
000026240 HSMU 0: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000026410 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000026739 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000026739 HSMU 0: Master OpenLogicalChannel "g729AnnexA"
000026739 HSMU 0: Chan 1o - hsmup_open_channel() codec = "g729AnnexA", p_assoc_c
han=0x0
000026739 hsmup_open_channel: nw_open(RTCP3), call_num=0 , port=30001, chan_num(
i/o)=1o
000026739 HSMU 0: set timer for 10000 in state hsmup_state_fax_channel
000026739 HSMU 0: Chan 1o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = 192.168.186.252, Po
rt = 16785
000026739 HSMU 0: Chan 1o cmEvChannelSetAddress_msg IP = 192.168.186.252, Port =
16784
000026739 HSMU 0: Chan 1o - cmChannelStateConnected ""
local RTCP = 30001, remote RTCP =16785, RTP = 192.168.186.252:16784
000027029 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000027030 HSMU 0: abort timer in state hsmup_state_fax_channel
000027030 HSMU 0: cmCallDropParam(p_call=0x404378, h323_release_reason=11)
000027314 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=63
