Текущее время: Ср сен 09, 2026 20:27
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 18:41
Имеется роутер Dlink N5402SP / B1. По причине периодических дисконнектов WiFi клиентов решил попробовать прошить последней прошивкой (была 1.02.38.93.6411). Скачал с http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-N5402SP/Firmware/ файл 1.2.38.92.6657_1.3.3.198.281 for DVG-N5402SP PID 266.zip.
После перепрошивки роутер перезапустился и ... перестала работать web морда. Роутер пингуется. При этом остался работать телнет, через который было установлено, что прошивка вроде как поменялась (теперь вообще версия 1.02.38.92.6657). Даже ppoe сессия на данный момент работает.
Подскажите, что можно сделать в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 17:14
Здравствуйте, проверьте через telnet следующие параметры:
1) NET - WAN - ENABLE_WEB (Enable Web UI From WAN) - должен быть включен при обращении к устройству через интерфейс WAN.
2) NET - WAN - HTTP_PORT (Port of Web Access from WAN) - должен быть задан отличным от 0.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 20:22
Вроде как все включено:
А почему идет речь про WAN? доступ к web интерфейсу же надо с Ethernet порта.
Добавлено:
Получилось. Сохранился, перезагрузился, все заработало! Огромнейшее спасибо!
Но странно почему же все таки настройка к WAN относится?
До:
После:
P.S. шлюз кстати так себе... никто не в курсе можно ли openwrt на него накатить?
