Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Прошивка DPH-150SE Rev.b
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 11:55
Необходимо прошить телефон DPH-150SE Rev.B до версии последней версии прошивки, т.к. в версии GE_1.00 невозможно указать скорость передачи данных(10 Mbps/100 Mpbs). Как я понимаю там по умолчанию стоит 100 Mpbs, т.к. были проблемы с аналогичным телефоном DPH-150S Rev.B, который зависал если выставлять 100 Mbps. У этого соответственно такая же болезнь. Пытался прошивать аналогично тому, как прошивал DPH-150S Rev.B - Через tftp в Windows, но при попытке прошить он выдает лишь - Ошибка на сервере: ?????? . Прошивать пытался по ip выдаваемому DHCP. Прошивку брал отсюда - ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S-SE ... 0624153201).rar. Самое интересное при всем этом, что на веб-морду заходит без каких либо проблем, но Auto-Provision также не работает.
IMG_20170929_134028.jpg [ 1.28 MiB | Просмотров: 4696 ]
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DPH-150SE Rev.b
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 14:46
Прошивки на телефоны DPH-150SE лежат в этой же папке, только они две верхние. Та, которая в архиве - актуальная. Попробуйте прошиться на неё: http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DPH-150S-S ... 0624153246).rar
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 14:26
Спасибо, помогло. А еще можно узнать, как поставить mp3 ring? Заливаешь файл весом от 1-30 KB он пытается его загрузить, но в итоге ничего не происходит. При выборе Mp3-ring, как Ringer Type он воспроизводит Tone1.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 14:51
Попробуйте перекодировать с помощью программы Audacity с учётом максимального размера файла 30 КБ по инструкции: http://dlink.ru/up//support/FAQ/VoIP/DP ... eplace.pdf
