Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:01
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:00
Ситуация стандартная мигнул свет при прошивке.
Теперь не никак не отзывается.
Если поставить BOOTP+TFTP
То видно что он требует kernel.bix!
Но где его взять?
Помогите плиз!
Прилагаю лог консоли:
(c)Copyright Octtel Communication Co., Ltd. 2003
V8.6 BOOT LOADER
Version 00.00.19 Build(12) 18/Oct/2006 14:17:40
[865xB] CPU Clock Rate: 200MHz, Memory Clock Rate: 130MHz << 0x1b191b00 >>
Detected flash size: total 4MB.
SDRAM size: 16MB x 1
+TFTP +Force UART1 +Bank1:ROM +GZIP +LZMA
MAC address: 00:1e:58:xx:xx:xx
Press 'a' to change config.
Press 'z' to change network MAC number config.
Press 'l' to update loader.
Press 'i' to update run image.
Press 'k' to update kernel image.
Press 'r' to update root fs image.
Press 'o' to update opt fs image.
Press 'g' to load run image without updating Flash.
Press 'h' to enter hub mode.
Press 'm' to update flash with ROM file
Press 's' to test SDRAM memory
Press 't' to test flash memory.
Press 'e' to erase flash memory.
Press 'p' to enter ping mode.
Loading runtime image ...
Image checksum error!
Incorrect image header !
!!Update Root Directory !!
!!Update Run Image !!
Press 'i' for ICE raw mode, or 'b' for BOOTP ... (b)
MAC: 00-1e-58-xx-xx-xx.
BOOTP request sent
BOOTP: IP 192.168.0.140, server 192.168.0.90, boot file 'kernel.bix'
TFTP request: server 192.168.0.90, file 'kernel.bix' addr 0x80c00000 start 0x00000000
TFTP error 1: File not found
P.S. сам из Магадана сервисов нет!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 12:07
Порт консоли
8 7 6 5 4 3 2 1
9 10 11 12 13 14 15 16
8 GND
5 TX
6 RX
38400,8,n,1
Берем v86sipg.sa7o4.482.128K.pack.sys XOR 0x57 далее отрезаем с 0x200 до конца получаем kernel.bix
С рабочего аппарата можно дернуть прошивку так:
mkdir /var/dump
cd /var/dump
cat /dev/mtd0 >mtd0.bin
cat /dev/mtd1 >mtd1.bin
cat /dev/mtd2 >mtd2.bin
cat /dev/mtd3 >mtd3.bin
cat /dev/mtd4 >mtd4.bin
cat /dev/mtd5 >mtd5.bin
cat /dev/mtd6 >mtd6.bin
tftp -p -l mtd0.bin 192.168.0.90
tftp -p -l mtd1.bin 192.168.0.90
tftp -p -l mtd2.bin 192.168.0.90
tftp -p -l mtd3.bin 192.168.0.90
tftp -p -l mtd4.bin 192.168.0.90
tftp -p -l mtd5.bin 192.168.0.90
tftp -p -l mtd6.bin 192.168.0.90
P.S. Аппарат работает проблем нет!
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 13:39
Вот молодец. Образцовый посетитель форума :)
Сам описал проблему, сам разобрался и, что характерно, отписался как решил проблему. Была бы здесь система рейтингов посетителей, поставил бы +максимум
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 20:43
У меня такая же проблема, у нас сервис центров нет а отправлять по почте + ремонт выйдет дороже нового...
Поэтому прошу помощи, а именно:
где порт консоли находится? на нем только WAN, 4xLAN и FXS/FXO порты :(
это в терминальном окне нужно выполнить команду или предварительно в можно FAR как то файл отредактировать?
Буду благодарен за помощь, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 20:03
Добрый день
извините, что поднимаю старую тему, но возникла такая же ситуация
долгие поиски альтернативного решения в виде компиляции OpenWRT для получения образа ядра ничего не дали
прошивку с живого VoIPa слил, но какой из этих файлов является ядром? и если какой-то является, то как его сжимать? находил, вроде, что bix делается с помощью gzip и некоторой манипуляции с хедером файла
что здесь есть XOR? надо совершить побитовую операцию XOR 0x57 со всеми байтами прошивки?
может у кого еще получалось, отпишитесь, пожалуйста
