Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:13
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 12:15
В продолжение темы http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=5&t=173429
Обновил устройство до 2.2.1556.591, но перезагрузка всё равно присутствует. Вот логи коммутатора, к которому подключен аппарат. Он стоит сам по себе, без подключенного компьютера. Звонков также не совершалось - на время перепрошивки и экспериментов dph-150s поставили в стойку в серверной.
2017/03/21 в 17:03 обновили прошивку и перезагрузили dph-150s по питанию:
5580   2017/03/22 10:58:58  Telnet session timed out (Username: admin)
5579   2017/03/22 10:46:40  Successful login through Telnet (Username: admin)
<skip>
5575   2017/03/22 10:10:37  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5574   2017/03/22 10:10:36  Port 21 link down
5573   2017/03/22 10:09:39  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5572   2017/03/22 10:09:38  Port 21 link down
<skip>
5553   2017/03/22 04:04:57  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5552   2017/03/22 04:04:55  Port 21 link down
<skip>
5541   2017/03/21 21:47:46  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5540   2017/03/21 21:47:44  Port 21 link down
5539   2017/03/21 21:46:49  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5538   2017/03/21 21:46:47  Port 21 link down
5537   2017/03/21 21:01:35  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5536   2017/03/21 21:01:34  Port 21 link down
<skip>
5530   2017/03/21 19:19:54  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5529   2017/03/21 19:19:52  Port 21 link down
5528   2017/03/21 19:14:42  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5527   2017/03/21 19:14:41  Port 21 link down
5526   2017/03/21 19:13:46  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5525   2017/03/21 19:13:44  Port 21 link down
<skip>
5517   2017/03/21 17:30:20  Logout through Telnet (Username: admin)
5516   2017/03/21 17:30:16  Successful login through Telnet (Username: admin)
5515   2017/03/21 17:03:20  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5514   2017/03/21 17:03:15  Port 21 link down
5513   2017/03/21 16:48:51  Logout through Telnet (Username: admin)
5512   2017/03/21 16:47:16  Successful login through Telnet (Username: admin)
Видно, что устройство с последней прошивкой много раз перезагружалось. Никакого особенно страшного трафика в порт с dph-150s за это время не поступало. Вот графики пакетов и трафика в этом порту:
https://gyazo.com/b0e8bff608ce15e7be01e05d80cc3a77 - уникаст
https://gyazo.com/2b0374865df821d3260019827b7e91f7 - не-уникаст
https://gyazo.com/4882f5c4500b1b5b5f421a13f5f624e8 - трафик
Сегодня провел еще один тест - в 11:03 отключил устройство от сети посредством traffic_segmentation (оно в 21-м порту):
DES-3226S:4#sh traffic_s
Command: show traffic_segmentation
Traffic Segmentation Table
Port    Forward Portlist
1       1-20,22-26
2       1-20,22-26
3       1-20,22-26
4       1-20,22-26
5       1-20,22-26
6       1-20,22-26
7       1-20,22-26
8       1-20,22-26
9       1-20,22-26
10      1-20,22-26
11      1-20,22-26
12      1-20,22-26
13      1-20,22-26
14      1-20,22-26
15      1-20,22-26
16      1-20,22-26
17      1-20,22-26
18      1-20,22-26
19      1-20,22-26
20      1-20,22-26
21      1-26
22      1-20,22-26
23      1-20,22-26
24      1-20,22-26
25      1-20,22-26
26      1-20,22-26
DES-3226S:4#sh time
Command: show time
Current Time Scource : Primary SNTP Server
Current Time         : 22 Mar 2017 11:04:29
Time Zone            : GMT +03:00
Daylight Saving Time : Disabled
Offset in minutes    : 60
    Repeating From   : Apr 1st Sun 00:00
              To     : Oct last Sun 00:00
    Annual    From   : 29 Apr 00:00
              To     : 12 Oct 00:00
Не помогло, через 6 минут dph-150s опять перезагрузился:
5586   2017/03/22 11:10:49  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5585   2017/03/22 11:10:48  Port 21 link down
Подскажите пожалуйста - как быть, в какую сторону копать? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 14:41
Здравствуйте. Настройки перезагрузки телефона по расписанию нет, так что тут либо аппаратная проблема, либо удалённое подключение. Нужно смотреть дамп трафика к телефону.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 14:58
Спасибо за ответ.
А о каком трафике может идти речь если аппарат вообще отключен от сети с помощью traffic_segmentation? Там и дампить-то нечего...
Впрочем, сегодня пособираю статистику как часто будет перезагружаться при отсутствии локальной сети, а завтра верну его в локалку и запишу все пакеты, которые проходят через его порт.
По поводу аппаратной проблемы - он не один такой, все dph-150s, а их порядка десяти штук, так себя ведут. Или были какие-то дефектные партии? мак-адреса или серийники устройств нет смысла озвучить?
UPD: опять была перезагрузка, хоть устр-во и полностью отключено от сети:
5595   2017/03/22 15:17:30  Port 21 link up, 100Mbps FULL duplex
5594   2017/03/22 15:17:28  Port 21 link down
Так что не похоже что это трафик так влияет...
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 16:26
Подключили для теста блок питания от spa303 - пока что три дня без перезагрузок.
