Текущее время: Вт сен 15, 2026 08:19
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 20:06
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не нашёл ответ на свой вопрос пролистав темы!
Вопрос: Оборудование DPH-300s при подключении к сервису Zadarma не производит звонок! В трубке постоянно короткие гудки. Может я чего то и не достроил в настройках. На трубке постоянно висит надпись "Voip Offline" как бэ для настройки по совету сервиса Zadarma было предложено произвести замену протокола UDP на TCP но в настройках не нашёл данного пункта. Так же решено поменять порт с 5060 на 5065. Ничего не помогает. Да и индикатор Pover/Status моргает с переодичностью что говорит за то что база не прошла регистрацию на Voip сервере. Теперь самое интересное сервис Zadarma выдал имя хоста трубки состоящее из 2х слов с пробелом (***-***) можно ли использовать такое имя или нет? Да и как прошить аппарат я так и не понял.
Boot PROM Version ATA1.1B01
Firmware Version 1.00.001DPH
DSP Version 1.2.35.2
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 18:20
Обновил прошивку через tftp и ничего всё равно не регистрируется что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 11:46
снимать дамп и смотреть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
