Текущее время: Вт сен 15, 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Подбор оборудования
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 11:29
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что выбрать для реализации IP-телефонии со следующими требованиями:
1 порт аналоговой телефонной линии
10-15 IP-телефонов для звонков через этот порт
Всякие DVG-7111S вряд ли для этого подойдут? Не в курсе, можно ли туда подключать телефоны.
Ранее с этим дел не имел. :roll:
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
 Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 16:45
Здравствуйте. Не думаю что это будет для вас удобно (пример решения тут) Так как в один момент времени через обычную городскую линию может говорить только один абонент. Если у вас на входе поток E1, то тут надо смотреть на потоковые шлюзы, у нас их нет. А вообще лучще продумать вариант полностью на IP телефонии, SIP-транк с оператором, локальный SIP сервер, например, на Asterisk и IP-телефоны. Не будет проблем с масштабируемостью, занятостью линии, и т.п. Если от IP телефонов поддержки множества учётных записей не требуется (более 2-х), то подойдёт DPH-150S или SE (который с поддержкой питания по PoE)
