Текущее время: Сб сен 12, 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Подскажите нам пожа по DVG-3016S
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 17:50
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста будет ли работать и вообще предназначен ли DVG-3016S для работы в схеме (нам нужно именно так):
вариант 1 - Аналоговые телефоны <-=-> DVG-3016S <-=-> ЛВС предприятия <-=-> АТС "Протон ССС" с платой IP расширения
либо
вариант 2 - VoIP аппарат <-=-> ЛВС предприятия <-=-> DVG-3016S <-=-> АТС "Протон ССС без платы на аналоговые линии"
Если вариант 2, то как малой кровью получить вариант 1 и что докупать?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите нам пожа по DVG-3016S
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 14:56
Здравствуйте, не совсем понятна схема Аналоговые телефоны <-=-> DVG-3016S, так как у 3016 нет FXS портов для подключения аналоговых телефонов. Что бы из варианта 2 получить вариант 1 - нужно добавить FXS шлюз на нужное количество телефонных аппаратов. Лучше нарисуйте схему что с чем надо связать и имеющееся оборудование, подумаем как лучше реализовать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 07:05
Спасибо за ответ!
Сейчас уточню.
У нас есть DVG 3016S/С1А - 16 штук.
Есть АТС "ПРОТОН-ССС" 2000 номеров с выводом на кросс, также есть расширение в АТС для IP-телефонии
Мы уже поняли что нам закупили не совсем те шлюзы (нам нужны были FXS), несколько таких шлюзов работают нормально с нашей АТС.
То что DVG 3016S/С1А к АТС не подключишь мы уже поняли.
1. Можно ли подключить DVG 3016S/С1А к меди от Кросса и дальше использовать с ней абонентские IP-телефоны? (по схеме АТС <-=-> КРОСС <-=-> DVG 3016S/С1А <-=-> ЛВС <-=-> IPтелефон) Нужно ли еще чтото дополнительно?
2. Можно ли использовать ДВА DVG 3016S/С1А в качестве мостов (по схеме АТС <-=-> КРОСС <-=-> DVG 3016S/С1А <-=-> ЛВС <-=-> DVG 3016S/С1А <-=-> аналоговый телефон)?
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 13:54
IP телефоны связать с шлюзом можно, пример можете посмотреть тут.
Аналоговые телефоны не могут быть подключены к FXO портам, на них нет телефонного сигнала. В качестве второго шлюза потребуется, например, DVG-2024S или DVG-2032S/16CORU.
