Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:37
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 13:05
После перепрошивки DVG 7111s на более новую прошивку выяснилась такая вот особенность - после перехода в режим Bridge невозможно зайти в WEB интерфейс ни через LAN ни через WAN, доступ есть только через telnet. А ещё бывает, не всегда правда, после применения каких нибудь настроек устройство делает logout после нажатия на Apply без сохранения, или может вообще не отобразить меню. Прошивку проводил согласно инструкции, через tftp, с учётом PId.
Данные об устройстве:
P/N RVG7111SEA...B1E
H/W Ver.: B1
Версия прошивки с завода:
RU_1.00==Ver(1.02.38.95.11529 2014/05/08 17:50:55)
PId(281.Dlink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(1.4.2.196) Hw(SP350SO)
Версия прошивки после перепрошивки
RU_1.00==Ver(1.02.38.99.152 2016/11/28 14:27:17)
PId(281.Dlink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(1.4.2.252) Hw(SP350SO)
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 13:46
Тоже с таким столкнулся
На старых работало нормально? не пробовал на предыдущих прошивках
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 12:20
Здравствуйте, в ПО от 13.12.2016 v. 1.2.38.99.152 добавлен фильтр удаленного доступа к WAN, данная реализация исключила доступ к LAN в режиме Bridge. В настройках по умолчанию доступ к WEB UI с WAN выключен, а когда вы включаете бридж отключается доступ с LAN и WEB UI становится недоступным. Если новый функционал не востребован, то рекомендуется устанавливать предыдущую версию ПО: 1.2.38.97.12997.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 12:44
DVG в режиме брдиж. Зашел по телнет, сделал
cd NET
cd WAN
set USES_HTTP_FOR_WEB 1
set HTTP_PORT 80
set ENABLE_WAN_ACCESS 1
submit
save
restart
WEB Интерфейса по прежнему нету.
Проверяем:
> get USES_HTTP_FOR_WEB
NET WAN USES_HTTP_FOR_WEB [1]
GET OK
[[NET WAN]]
> get HTTP_PORT
NET WAN HTTP_PORT [80]
GET OK
[[NET WAN]]
> get ENABLE_WAN_ACCESS
NET WAN ENABLE_WAN_ACCESS [1]
GET OK
[[NET WAN]]
DVG стоит внутри сети, поэтому такая "безопасность" как выключенный WEB мне не нужен, а вот новые функции нужны.
ВОПРОС: Где (какой командой) в телнет можно добавить в фильтр удаленного доступа к WAN свой IP или подсеть, чтобы можно было пользоваться WEB UI в режиме бридж?
Сейчас вроде все фильтры выключены:
> CD IP_FILTER
[[IP_FILTER]]
> GET ENABLE
IP_FILTER ENABLE [0]
GET OK
[[IP_FILTER]]
> cd /
> CD MAC_FILTER
[[MAC_FILTER]]
> GET ENABLE
MAC_FILTER ENABLE [0]
GET OK
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 16:27
В режиме bridge доступ возможен только по WAN IP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 11:51
Разумеется. Поэтому я и задаю этот вопрос - почему нет интерфейса?
Еще раз. DVG в режиме брдиж. Сетевой кабель подключен к WAN, доступен телнет. Зашли телнетом, дали команды включения веб-интерфейса, сохранили, прегезагрузили, проверили. Настройки соответствуют режиму включенного интерфейса. Все фильтры выключены. (Как именно и что именно делалось - описано в моем предыдущем сообщении).
Но интерфейса нет.
Это означает, что при заходе браузером на DVG через порт WAN, на IP адрес порта WAN, интерфейс не открывается. А должен, по вашим же словам.
Вопрос - почему его нет? Если там где-то есть еще дополнительный секретный "фильтр удаленного доступа" (так как фильтры IP и MAC отключены - см. опять же мое предыдущее сообщение) - тогда где (какой командой) в телнет можно добавить в этот "фильтр удаленного доступа" к WAN свой IP или подсеть, чтобы можно было пользоваться WEB UI в режиме бридж?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 14:52
Столкнулся с той же бедой. Вчера взял тестовый шлюз для опытов на столе с новой прошивкой. В соседней ветке я как раз объяснил, почему это не работает и не будет работать никогда, пока прошивку не исправят (если вообще исправят).
Как вариант:
1. Переведи телнетом LAN в режим "роутер", сохранись, ребутнись
2. Зади WEB-ом через LAN, поставь нули и галку (если её там нет ) как на последнем скрине, сохранись, ребутнись.
3. Пробуй зайти WEB-ом через WAN. Если всё ОК - смело переводи LAN в режим "бридж".
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 15:38
ra3ggy, огромное спасибо! Заработало! :)
Видимо, прошивки пишут в пьяном угаре и не тестируют вовсе..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
