Текущее время: Вт окт 27, 2026 20:45
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 17:01
Здравствуйте.
Имеется связка DVG-2016 + DVG-3016.
Для каждого выделен прямой прямой интернет IP.
Проблема следующего характера. Во время разговора пропадает удаленный абонент и секунд через 30 или больше возвращается.
Связь при этом не рвется.
Так же иногда происходят спонтанные обрывы связи во время разговора.
Пробовали менять голосовые кодеки. Не помогло. Настройки определения сигнала занято тоже меняли. Результата нет.
При перезагрузке шлюзов проблемы исчезают на полдня, а потом возвращаются.
Прошивка 1.02.38.63 на DVG-2016
Прошивка 1.02.38.68 на DVG-3016
Hardware: C1-1.0
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 17:58
снять дампы - посмотреть куда девается голос
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 09:15
Т.е. вы предполагаете что сами шлюзы не виноваты? А проблема в пропадании пакетов по пути от... к...?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2016 09:22
Просто странная ситуация получается. На этих же объектах по такому же принципу стоят и настроены Dlink DVG 7044. И они отрабатывают совершенно нормально. С пропаданием голоса проблем нет совсем, а обрывы очень редки. Единственное иногда подвисают FXO порты. Но тоже редко.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 22:55
Я говорю что в дампах будет хотябы направление поисков, а возможно и ответ на ваш вопрос.
Сейчас вы гадаете и пробуете призвать высшие силы с волшебным порошком.
Не обижайтесь, но ни какого трабл шуте не было.
Может там ре-инвайт пролетает и все валится . А 30 секунд как раз на это показывает. Так что порт зеркалируйте и изучайте. При правильном дампе займет минут 10ть.
