Текущее время: Вт окт 27, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: Восстановление DVG-5112S
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 19:11
Простите, если есть уже ответ, но я, честно, не нашёл.
Достал из коробки новый DVG-5112s по счету 13-ый. Пролежали, ибо не было команды. Все прошил последней оф прошивкой ( TFTPD32 и всё такое). Но один из всех, не закончил прошивку до 100%, не показал что вошёл в перезагрузку и висит. В браузере выскочило сообщение, что сервер не отвечает (видимо TFTPD). В общем отключил я питание. Теперь шлюз не дает подключиться к нему по сети. Сброс по кнопке через 5-6 секунд пробовал - не восстанавливается. LAN по DHCP адреса не раздает. Но при подключении индикация порта усиленно мигает.
Может быть есть способ восстановить этот шлюз. Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление DVG-5112S
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 14:54
Здравствуйте. Какого-либо специального режима восстановления не предусмотрено, поэтому тут, если сброс настроек, в том числе и с отключением питания не помог, то только сервисный центр.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
