Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: DVG-5008S Проблема перерегистрации
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 08:05
Долгое время пользуюсь устройствами Длинк, но тут понадобилась подключить данные железки к провайдеру сотовой связи по SIP каналу.
Столкнулся со следующими проблемами:
1) DVG-5008S - На последней прошивке идет проблема при перерегистрации, т.е. когда кончается срок
TTL (Registration interval) то регистрация отваливается на 20 секунд. Так как первый запрос они откидывают, а второй проходит только через 20 секунд.
Сотрудники провайдера отвечают, так:
Выводы следующие:
При процедуре регистрации в обязательном порядке требуется проведение процедуры аутентификации, поэтому сервер в ответ на Register сообщение шлет 401 (unauthorized) с полем WWW-Authenticate для того чтобы клиент начал выполнять процедуру аутентификации.
Данную процедуру отменить мы не можем, по соображениям безопасности.
Я вижу следующие варианты:
1. добавлять поле аутентификации в первое сообщение Register.
2. сократить время между сообщениями Register.
2) DVG-7062S - прошивка 1.2.38.43 - Проблем с регистрацией (перерегистрацией) нет, но при приеме входящих звонков идет Alerting, VoipAnswering и далее при подъеме трубки не происходит соединения
Сейчас у меня 2 железки и никак не могу подружить их с провайдером.
