Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:04
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 03:47
Привет!
Собственно, процесс настройки шлюзов, то есть самих устройств, я уже публиковал здесь ранее. Теперь посмотрим, что нужно настраивать со стороны 3CX.
Процесс настройки 3CX под D-link рассматривается на базе только что вышедшей 7 версии системы. Она имеет русский интерфейс!
Но некоторых админов раздражают русские интерфейсы (я тоже, каюсь, среди этих снобов). Поэтому FAQ подготовил на основе английского интерфейса.
Как бы там ни было, он в 10000 раз проще аналогичного FAQ для Asterisk и опытные VoIP админы могут его и не читать. :)
Хотя даже здесь, на форуме, я много раз читал, как матерые линуксоиды ДНЯМИ "жарились", пытаясь прикрутить Dlink к Asterisk. C 3CX у меня это заняло минут 5. Честно :oops:
http://www.3cx.com.ua/node/99
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:43
А как быть если шлюз dlink работает в режиме роутера и находится вне сети с сервером 3CX?
Не могу настроить чтобы проходил голос на шлюз Dlink на котором fxs линии зарегистрированы на 3cx сервере.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 10:49
Нужно на файрволе, за которым стоит 3CX, открыть на вход порты.
5060 и 9000 9049. Также можно использовать 3CX Proxy Tunnel.
http://3cx.com.ua/node/189
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:07
порты проброшены, вызов идет, но слышимость односторонняя.
Например звоню на голосовую почту любого номера - приветствие слышу, но сообщение на записывается.
Надо ли регистрировать FXS Representative number или только линии?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:12
Нужно включить STUN и на 3CX и на вашем FXS шлюзе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:16
Проблема в том что на dlink dvg5402sp нет настроек stun.
или я их не могу найти...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:18
Ну это вопрос к Dlink.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 13:37
Нашел настройки stun. Если указываю и на шлюзе и в 3CX адрес stun.3cx.com то пропадает даже односторонняя слышимость. Вообще ничего не слышно становится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 20:05
Тут дело не в Dlink и не в 3CX, а в понимании, как это работает.
Почитайте тут
http://wiki.3cx.com/documentation/troub ... call-setup
Если ничего не получится, подробно разрисуйте схему вашей сети и приведите лог 3CX в момент установки связи.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 09:06
отправил в личку
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 09:10
В личку не надо. Есть форум на www.3cx.com.ua. Туда, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 09:44
Модератор
Модератор
Коллеги, в принципе я лояльно отношусь к таким моментам, но, большая просьба, не нужно превращать данный форум в форум поддержки 3СХ. Для этого есть соотвествующие форумы у производителя. В противном случае, вынужден буду закрыть тему.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 09:48
Сорри, уже написал в форум 3cx.
дальнейшие вопросы там.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 21:58
Подскажите как правильно настроить? есть связка dvg-7111s и 3cx подключил на Укртелекоме caler id телефон входящий определяет, но за место первой цифры буква А , к примеру показывает что звонит А552453587 а должно показывать 0552453587, в общем везде первая буква А
как это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 17:24
где можо скачать мануал по 3CX?
