Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:12
 Заголовок сообщения: Просьба о помощи. Аномалия с dvg-7111s
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 17:14
Добрый день коллеги.
В сети имеется несколько аппаратов dvg-7111s. Работают в самом простом режиме - в режиме бриджа подключен компьютер для доступа в сеть и настроен 1 сип аккаунт с внутренним номером для звонков с обычного телефона через астрериск. В один прекрасный момент начались странности. Аппараты после некоторого времени работы, от 5 минут до 1-2 суток, стали терять регистрацию на астериске. Пробовали с телефонистами различные варианты настроек. Обновили прошивкой выложенной на фтп. Установили, что при работе на WAN интерфейсе начинает расти пинг..постепенно постепенно пока не перестает отвечать вебморда совсем. Телефония при этом отваливается практически с ходу. Но компьютер подключенный через шлюз работает как ни в чем небывало. Была проверена сеть на петли, флуд.. все чисто. Вывели телефоны в отдельное адресное пространство с обращением напрямую к астериску. Все равно периодически начинает расти пинг на WAN и воайпи отваливается, помогает только перезагрузка по питанию. В последней конфигурации конфига срок начала проблем удалось оттянуть на сутки от перезагрузки. Прошу помощи в какую сторону копать для устойчивой работы этой модели. Конфиг и лог slmoon прилагаю. На отвал компьютера от сети прошу внимания не обращать..такой компьютер :), висел при мониторинге для нагрузке. На штатном рабочем месте с этой стороны проблем нет. На всякий случай прикладываю дополнительно лог со второго аппарата с адресом 192.168.101.25
Заранее спасибо за помощь. Вадим
Комментарий к файлу: Конфиг и логи с двух аппаратов
dvg-7111s.zip [34.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 13:16
Здравствуйте. Попробуйте поменять блок питания (можно просто между устройствами) и надо бы посмотреть дамп трафика на WAN порту устройства, именно тот момент где есть входящие пакеты и нет ответа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 09:12
У меня такая же беда была с DVG-5112s. Вылечил установкой двух радиаторов на микросхему сетевого контроллера и процессор. Вскрой корпус и их увидишь. Сетевой контроллер греется так, что палец не держит. Процессор греется по меньше, но, как говорится, до кучи, раз уж вскрыл. Радиаторы клеил непосредственно на корпус микросхем обычным суперклеем, и давал сутки на полное застывание.
Сейчас заказал у "братьев-китайцев" специальный термоклей. Как придёт - буду ставить радиаторы на остальные шлюзы в своей сети, не дожидаясь, пока они начнут отваливаться.
