Текущее время: Чт сен 10, 2026 09:03
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 11:59
Ситуация:
Офис переезжает в новое помещение, городские линии подходящие к миниАТС перенест по тех. причинам не возможно. Но есть возможность организовать IP канал между старом и новым офисом. Можно ли установить рядом с миниАТС DG-104SH а на другом конце DVG-1104TH и в него подать городские линии? Необходимо чтобы звонки с миниАТС проходили в город, звонки с города в миниАТС причем оборудованеи работало прозрачно. Справится ли с этим это оборудование?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 10:52
Модератор
Модератор
miketk писал(а):
Ситуация:
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_7.php
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 12:22
FAQ про
Организовать "прозрачный проброс" (hot-line) между удаленными абонентами на основе оборудования D-Link: DVG1104TH и DG104SH без использования гейткипера
я прочитал. Дело в том, что подключение делается не к миниАТС а к PSTN трех операторов. Уровень сигнала от них разный. Кроме того, различные правила набора межгорода. Всвязи с этим вопрос уточняется: возможно ли настроить оборудование, для полноценного удлинения этих линий?
К сожалению не имею опыта работы с подобным оборудованием, а в моем городе взять его на тестирование не возможно. Доставка только под заказ, поэтому хочется все вопросы решить зарание.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 12:42
Модератор
Модератор
FAQ про
Теоретически если на каждое направление свой шлюз то возможно.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 11:12
Т.е. один шлюз не сможет обработать несколько направлений?
Это вызвано различием в АТС провайдеров услуг или в правилах набора?
Правила набора сейчас регулируются миниАТС.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 11:45
IP-PBX member
нормально задачу поставьте и распишите все направления и условия
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:24
Вроде старался. Попробую еще раз. Нужно перенести миниАТС из одного офиса в другой. Он далеко, меди туда нет. Нужно обеспечить подключение 4х линий. Сегодня 2 из них идут от одного оператора, и две от двух других операторов. Между операторами ничего общего. Между окончанием линий и миниАТС возможен IP канал. Вопрос, выбраное оборудование (DG-104SH а на другом конце DVG-1104TH) может работать в условиях когда физические характеристики линий не идентичны?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 14:31
IP-PBX member
удлинение городских линий 104-1104 в режиме прозрачного моста возможно.
ведь разруливает направления ваша мини-атс?
не понятно выражение? физические (сопротивление, напряжение)
или же логические?
кстати, линии должны быть обязательно тональные
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:00
Да, все поставщики используют разные АТС и при этом естественно даже частота сигналов в них немного различна, а уж напряжение/сопротивление и подавно.
Упс, т.е. 1104 не умеет набирать пульсом?
Сложность, один из операторов мне тон подать не сможет. Посоветуете конвертор?
А 104 принимает пульс на входе?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:07
IP-PBX member
не уверен что напряжение и сопротивление разные ибо стандарт!
конечно, если говорить о какой-нить древней сельской атс.
нет, не умеет. ищите здесь или в интернете. я ссылки где-то давал на конверторы.
нет
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:31
Дело в том, что географически все происходит немножко за пределами МКАД, поэтому возможны чудеса.
Понятно, спасибо. Буду искать и пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 16:42
IP-PBX member
дык я вроде тоже не в "кольце" живу
AB4790-RIPE
