Текущее время: Пн окт 26, 2026 07:14
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 11:06
Всем поклон!
Попытался установить прибор в качестве роутера и не смог это сделать, обратился в техподдержку по телефону и мне рекомендовали сначала обновить прошивку по инструкции на странице офсайта: http://www.dlink.ru/r/faq/95/768.html
Следуя ей я нашёл что PID в устройстве =242, скачал на фтп-сервере д-линка прошивку DVG-6008S 1.2.38.93_1.2.1.2158 PID 242.7z и программу Tftpd32. Я не совсем понял что значит этот пассаж в инструкции:
"... 3. Запустите tftp-сервер из той же папки, где находятся файлы для прошивки шлюза. ..."
На всякий случай я сохранил установщик в ту же папку и в ней же её инсталлировал, в которой находились 2 распакованных файла из скачанного архива с прошивкой. Запустил сервер, в поле Current Directory я указал папку, в которой лежат файлы прошивки, а в поле Server interfaces указал ip-адрес сетевой карты, с помощью которой я соединился с устройством. Потом выполнил
"... 4. Зайдите на WEB-интерфейс шлюза, в раздел «Software Upgrade».
5. В появившемся окне, в поле Server IP address, укажите IP-адрес компьютера, на котором запущен сервер TFTP. В поле Directory укажите путь до папки, где находятся файлы прошивки и TFTP сервер и нажмите «Accept». ... "
После принятия изменений устройством оно совершало попытки установить новую прошивку но каждый раз всё быстро заканчивалось неудачей, а в логе Tftpd32 появлялись такие записи:
"... Connection received from 192.168.8.254 on port 1030 [12/07 19:18:28.578]
Read request for file <C:\DVG/v86sipg.sa7o8.482.128K.pack.sys>. Mode octet [12/07 19:18:28.578]
File <C:\DVG\v86sipg.sa7o8.482.128K.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [12/07 19:18:28.578]
Connection received from 192.168.8.254 on port 1030 [12/07 19:18:31.671]
Read request for file <C:\DVG/v86sipgSA7O8-482-128K-242.pack.sys>. Mode octet [12/07 19:18:31.671]
File <C:\DVG\v86sipgSA7O8-482-128K-242.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [12/07 19:18:31.671]
Connection received from 192.168.8.254 on port 1030 [12/07 19:23:44.281]
Read request for file <C:\DVG\Tftpd32/v86sipg.sa7o8.482.128K.pack.sys>. Mode octet [12/07 19:23:44.281]
File <C:\DVG\Tftpd32\v86sipg.sa7o8.482.128K.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [12/07 19:23:44.281]
Connection received from 192.168.8.254 on port 1030 [12/07 19:23:47.437]
Read request for file <C:\DVG\Tftpd32/v86sipgSA7O8-482-128K-242.pack.sys>. Mode octet [12/07 19:23:47.437]
File <C:\DVG\Tftpd32\v86sipgSA7O8-482-128K-242.pack.sys> : error 123 in system call CreateFile Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [12/07 19:23:47.437] ..."
Вопрос: Что я делаю не так следуя инструкции?
Заранее благодарю за содержательный ответ.
С уважением и наилучшими пожеланиями.
Последний раз редактировалось DVG-6008S Ср июл 13, 2016 18:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DVG-6008S, проблема
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 18:05
Проблема возникла из-за того что я заполнил строку Directory. В случае когда и файлы прошивки и Tftp-сервер находятся в одной папке (директории) строку нужно оставить незаполненной.
Перепрошивка происходит успешно.
