Текущее время: Ср окт 28, 2026 13:36
 Заголовок сообщения: DVG-7111S АТС AVAYA и Протон
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 12:05
Уважаемые коллеги помогите с такой проблемой. Есть DVG-7111S настроена в такой связке DVG-7111S +FXO + Asterix (городская линия). Осуществление звонко происходит с ГТС в sip через DVG-7111S также в обратную сторону с sip на ГТС.
если гтс AVAYA
1. Звонок с sip набираем номер шлюза например 10 идет гудок набираю номер гтс. Все нормально
2. Набираю с гтс (AVAYA) на номер шлюза городского который подключен к DVG-7111S проходит гудок потом миловидно придвигаю набрать sip номе, все тоже хорошо.
Претензий нет.
Появилась необходимость все также сделать только с атс Протон.
1. Звонок с sip набираем номер шлюза например 11 идет гудок набираю номер гтс. Все нормально
2. Набираю с гтс (Протон) на номер шлюза городского который подключен к DVG-7111S проходит гудок и через секунд 10 сброс. Голоса который предлагает ввести номер нет, номер набрать не получается.
Получается что с ГТС Протон невозможно дозвонится через DVG-7111S на sip номера.
Может есть у кого предположение в чем могут быть проблемы.
Прошивка на обоих DVG-7111S
Hardware : B1
Driver : 1.4.2.216.440/281
DES-3552, DES--3028-3052, 3200-10, 3526,DGS-3200-10, DGS-3612G
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S АТС AVAYA и Протон
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 18:52
Набор sip номера стал проходить, происходит гудок потом тишина если в этот промежуток времени набрать sip номер пойдет дозвон до абонента, если пройдет порядка 10 сек. отбивает.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 14:47
Здравствуйте. Выложите скриншоты настроек шлюза и логи slmon при попытках вызова. Так же поясните настройку шлюза - приветствие выдаёт он или Астериск? Прозвон с FXO идёт по Hot-Line или нужен именно набор дополнительного номера?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2016 11:54
Добрый день, сейчас настроил без донабора номера сразу идет на sip.
Проблема стала другая, часто бывает обрыв разговора.
slmon постараюсь выложить, так как обрыв не всегда происходит нужно время выследить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2016 16:50
Здравствуйте. Установите последнюю прошивку с нашего сайта. Снижена вероятность ложного разрыва подключения по определению сигнала занято в линии.
