Текущее время: Пн окт 26, 2026 00:08
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 12:12
Добрый день! приобрел dph-150se. Firmware Version:FRU2.2.506.269. подключен к сети местного провайдера телефонных услуг. своей атс нет.
проблема 1: провайдер отдает телефонные номера в виде XXXXyyyyyy где XXXX - код города, yyyyyy - номер телефона. (т.е. нет лидирующей 8). мобильные, соответственно тоже без 8 (XXX-yyy-yy-yy)
таким образом я не могу перезвонить на пропущенный номер (как раз потому, что в нем не будет хватать той самой восьмерки)
номер не ассоциируется с записью в телефонной книге (ну либо я не могу позвонить на номер из книги, если пишу его туде без восьмерки)
можно ли средствами телефона принудительно добавлять восьмерку, если длина номера = 10 символов? (возможно есть другие способы добавить ее туда)
проблема 2: вытекает из первой. провайдер телефонной связи не дает делать внутренний звонок по номеру с кодом этого же города. т.е. внутригородские звонки должны быть 6-тизначными
можно ли средствами телефона принудительно убирать из номера первые 4 цифры, если они равны конкретному значению (т.е. коду моего города). не могу придумать ситуацию, чтобы в данном случае
итого получается правило вида: если номер 10 знаков то если первые 4 = "1234" то убери первые 4 знака и набирай 6-тизнак, иначе добавляй 8-ку впереди.
и я смело забиваю в телефонную книгу номера без лидирующей 8-ки
спаспибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2014 08:06
Здравствуйте. Скорректируйте таблицу VOIP -> Dial Peer -> Dial Peer Table до следующего вида:
Number Destination Port Mode Alias Suffix Del Length
1234xxxxxx 0.0.0.0 5060 SIP del no suffix 4
xxxxxxxxxx 0.0.0.0 5060 SIP add:8 no suffix 0
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 11:51
спасибо, заработало!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 14:35
А есть ли какая инструкция как писать эти правила набора?
Мне нужно сделать правило если пользователь набирает номер 1XX то этот звонок пускать по SIP1
а любые другие номера принудительно через sip2
телефон dph-150s
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 16:59
Здравствуйте.
Инструкция в руководстве пользователя: User_Manual
Для реализации вашей задачи лучше поменять местами лини SIP1 и SIP2, тогда надо будет добавить одно правило:
1xx    0.0.0.2         5060 SIP  no alias  no suffix  0
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 19:58
Доброй день.
У меня dph-150s
Проблема аналогичная при наборе на внешку перед номером необходимо набирать цифру 0 (например: 0-8-945-123-45-67 )
А внутрение номера трех значные и набраить можно их без Нуля. (Например: 101 или 203 или 301)
Нашел в веб настройках раздел "правило набора" и там такое правило "(*xx|[3469]11|0|00|[2-7]xxxxx|" см.скриншот.
Я не понял как разобраться.
Мне необходимо делать набор номеров без 0 нуля и в тоже время звонить по внутренним номерам, чтобы не вставллся ноль перед внутренними номерами.
Если есть решение так как мне надо распишите подробную инструкцию для делитанта чтобы настроить через веб панель.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 12:55
*xx|- номера начинаются со звездочки и имеют любые две цифры
[3469]11|- номера начинающиеся [что тут ]и 11
0 - понятно
|00|- понятно
[2-7]xxxxx| - 2-7 и любые цифры вместо Х по количеству Х
все что попадет в эту маску - отправится в нужный аккаунт
может у длинка конечно по другому :-)
