Текущее время: Чт сен 10, 2026 02:56
 Заголовок сообщения: DVG-5402SP теряет регистрация SIP
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 11:07
DVG-5402SP теряется регистрация у SIP провайдера раз в 10 минут.
Лог снятый slmon в файле.
SIP перерегистрация в 10:28, 10:37, 10:48, 10:58.
SysLog при этом ничего не выдает.
DVG-5402SP подключен к локальной сети через WAN порт IP 192.168.10.16, выходит в интернет через роутер с IP 192.168.10.1.
192.168.10.16.0318.txt [3.44 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5402SP теряет регистрация SIP
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 16:41
Здравствуйте. В логах есть сообщение об ошибки регистрации, но причину ошибки лучше посмотреть в логах вашего сервера или в дампе трафика.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 15:59
В настройках роутера в разделе "VoIP Setup" есть параметр "TTL (Registration interval) [10-7200 s]" при изменении которого меняется интервал разрыва соединения с SIP провайдером.
Специально ставил побывал изменять значения и просматривал потом логи в SLMON. Разрыв происходит по этому таймеру. При этом роутер разрывает соединение с телефонами на портах Phone 1-2, в роутере щелкает реле. Хотя максимальный параметр можно задать 7200 сек (2часа), но по факту этот интервал максимальный только 3600 сек (1час).
Как можно отключить этот параметр?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 17:03
Здравствуйте. Этот параметр отвечает за период перерегистрации, то есть каждое указанное время (а точное в половину интервала) устройство пытается перерегистрироваться на сервере, как бы проверить - доступен сервер или нет. Если ответ не получен или получен с ошибкой, то устройство переводит соответствующий порт в состояние "не зарегистрировано". Отключить этот параметр можно только выключив регистрацию, но работа без регистрации зависит от возможностей вашего сервера.
