Текущее время: Вт сен 22, 2026 01:38
 Заголовок сообщения: D-Link DVG6004S и софт верная програмка
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 10:02
Здравствуйте, имеется 2 шлюза D-Link: DVG5004S и DVG6004S,за 6004 мини ATC(аналог) настроены по задаче:
Задача:
Организовать «прозрачный проброс» (Hot-line) между удаленными
абонентами на основе оборудования D-Link: DVG5004S и DVG6004S без
использования SIP сервера.
Всё работает как часы, понадобилось 1 порт с 6004, сдружить с софтовый программкой,
что бы абонент мог звонить с ПК на внутренние и внешние телефоны
Какой программой это реализовать ?
попробовал PhonerLite не получилось (
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 10:43
как правило у программок , у всех требуется регистрация на сервере , в вашем случае это регистрации нету .
я знаю что может X-lite старый , если ему в окно номера скопипастить номер вида ХХХ@IP_gw , но набрать с клавиатуры не получится.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2016 11:23
если набрать с клавиатуры не получится, то теряет смысл ((
может есть ещё какой нить вариант, пускай платной софтинки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 13:12
я таких не знаю (
если найдете , отпишитесь .
да и что мешает поставить какой астериск по середине , на виртуалке , или роутере каком ни будь. Звонков у вас будут совсем малость .
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 14:19
Если очень хочется, то звонить с софтофона через шлюз вы сможете. Например, через Phoner LIte:
1) вам необходимо создать учётную запись и в качестве адреса сервера указать адрес шлюза DVG-6004, Автовход выключить, STUN, Домен не нужен;
2) в настройках пользователя - Любое Имя пользователя (на этот номер в 6004 по Hot-Line направите входящие с FXO, с соответствующим добавлением адреса софтофона в Phone Book);
3) при звонке с софтофона перед вызываемым номером надо набирать номер (префикс) порта шлюза. Например, если 4-ому порту шлюза в настройках соответствует номер 604, то при звонке с софтофона на номер 123456 набираете 604123456.
4) входящие звонки должны без проблем приниматься софтофоном.
Если вам необходимо с софтофона связываться с другими (разными) устройствами (IP адресами) - кроме шлюза, то придётся создать другую учётную запись в которой вы адрес SIP-сервера оставите пустым, а все нужные номера оформите в записной книжке в формате <номер абонента>@<IP-адрес>.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 17:04
Уважаемый Evgeniy Ryzhov, я не очень разбираюсь в настройке DVG-6004 и DVG-5004
с точки зрения технаря вы всё поэтапно разложили
Но к сожаления я не тяну на такой уровень знания по vo-ip
вы не могли бы подсказать по
1-пункт) вам необходимо создать учётную запись и в качестве адреса сервера указать адрес шлюза DVG-6004, Автовход выключить, STUN, Домен не нужен;
Где создавать учётную запись и как
2-пункт) в настройках пользователя - Любое Имя пользователя (на этот номер в 6004 по Hot-Line направите входящие с FXO, с соответствующим добавлением адреса софтофона в Phone Book);
вот это вообще не понял ((
3 и 4 всё понятно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:27
Учётную запись создаёте в софтофоне:
Указываете адрес шлюза в качестве адреса сервера.
s1.png [ 41.18 KiB | Просмотров: 6128 ]
Задаёте номер софтофона в настройках программы
s2.png [ 45.03 KiB | Просмотров: 6128 ]
Настройка Hot-Line в 6004ом
us1_1.png [ 180.05 KiB | Просмотров: 6128 ]
Настройка PhoneBook в 6004ом
us2_1.png [ 135.3 KiB | Просмотров: 6128 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 20:11
всё сделал как у вас написано звоню 601101, звонок уходит, зависает на VoipAnswering
визит 30 секунд, и затем сбрасывается, в динамиках тишина
PS Что не так сделал ?
лог.jpg [ 153.05 KiB | Просмотров: 6126 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 18:13
Судя по логам набор в порт FXO состоялся...
Проверьте сетевой экран на компьютере с софтофоном, может блокироваться rtp трафик.
