Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:12
 Заголовок сообщения: DPH-150S SIP ошибка на qualify
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 16:27
Добрый день!
На сервере Asterisk включена опция qualify=yes для проверки доступности телефонных аппаратов DPH-150S при этом телефоны отвечают на запрос с ошибкой:
| WARNING| Transaction 4105 killed.
| ERROR | osip_ua_find: 192.168.122.4 {pbx-srv.домен} <> 192.168.3.5 {phone104.домен}
| ERROR | osip_ua_find: 104 <> 104
| WARNING| ua_transaction_execute: could not get dialog transaction.
| WARNING| nist_options_received(): not fully implemented.
Можно ли искоренить данный казус?
Сеть между АТС и аппаратами внутренняя, маршрутизируемая, без NAT и прочих прелестей.
Последний раз редактировалось gabdullin Пн янв 25, 2016 23:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DPH-150S SIP ошибка на qualify
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 17:29
Здравствуйте, опубликуйте дамп трафика между сервером и телефоном с ошибками на запрос.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 21:32
Вот на это и валятся вышеуказанные ошибки в syslog, хотя вроде ничего необычного в дампе не видно моему неопытному глазу.
asterisk_192_168_3_5_5060.zip [1.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 22:56
На всякий разик снял часовой дамп, ничего предосудительно нет. Другой момент, который мне стал непонятен, почему при настройке периода регистрации 3600 секунд, телефон перерегистрируется через 1800?
asterisk_192_168_3_5_5060_1.zip [7.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 23:05
За ради интереса выставил на телефоне 300 секунд период регистрации, снял дамп, телефон перерегистрируется через 150.
asterisk_192_168_3_5_5060_2.zip [2.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 11:50
Судя по дампу всё в порядке, телефон отвечает сообщением 200OK на запрос OPTIONS. Сообщений об ошибке нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:05
Вот и я о том же, зачем же тогда телефоны в Syslog ошибки валят? qualify отключаешь, ошибки в сислоге исчезают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:20
Включил уровень сообщений - отладка, может так что-то прояснится.
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | free nist ressource
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | free transaction ressource 1245 51bb2f8e69b87e4e529fd8b070d07de2
Today 12:11:12   [SIP] | WARNING| Transaction 1245 killed.
Today 12:11:12   [SIP] | ERROR | osip_ua_find: 192.168.122.4 {pbx-srv.домен} <> 192.168.3.5 {phone104.домен}
Today 12:11:12   [SIP] | ERROR | osip_ua_find: 104 <> 104
Today 12:11:12   [SIP] | WARNING| ua_transaction_execute: could not get dialog transaction.
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | the dialog status is 3
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | the local dialog callid is 3772495024410-126332522726647
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | the sip message callid is 51bb2f8e69b87e4e529fd8b070d07de2
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | the dialog local tag is 504413541
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | the sip message from tag is as6c1dd749
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | the dialog status is 0
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | the local dialog callid is 3506154316342-3127997765259
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | the dialog local tag is 46441871625312-10231181599207
Today 12:11:12   [SIP] | WARNING| nist_options_received(): not fully implemented.
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | allocating NIST context
Today 12:11:12   [SIP] | NOTICE | allocating transaction ressource 1245 51bb2f8e69b87e4e529fd8b070d07 ...
Today 12:11:02   [MGR] | INFO | save conf write ok
Today 12:11:02   [MGR] | BUG | flashWrite addr:0xbf2f0000 offset :8,len:5a9d
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:59
Кроме сообщений в логах, есть проблемы связи или определения состояния устройства?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 19:29
Явных проблем не выявлено.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 16:37
Данные сообщения не являются информативными на 100% и рассматриваются в совокупности работы всего устройства, то есть если есть проблема, то стоит обратить внимание на данные опции. Единственные актуальные различия в запросах-ответах OPTIONS - набор поддерживаемых типов запросов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 23:06
Понял о чем речь, выставил уровень логирования для SIP - critical, думаю достаточно будет.
