Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:45
 Заголовок сообщения: DVG-7111S не поднимает трубку FXO
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2016 16:57
Добрый день!
Подключил шлюз к связке Asterisk+FreePBX. Завёл SIP trunk на астериске для FXO-порта шлюза. Исходящие звонки сквозь FXO работают, а вот входящий звонок на FXO шлюз как будто не видит. Лампочка не горит, трубку шлюз не снимает, SLMon ничего не выводит. Куда смотреть? Что я делаю не так?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S не поднимает трубку FXO
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:46
Здравствуйте. Подключите в параллель телефон, посмотрите приходят ли вообще звонки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:58
Проверяли. Линия работает - звонки, если подключить параллельно обычный телефон, принимаются хорошо
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 12:25
На следующем этапе напряжение в линии - должно быть не менее 25В при входящем звонке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 17:15
Всё, работает - моя ошибка была. Но другая проблема вылезла - рвётся разговор после 30-и секунд примерно... SLMon во время этого говорит:
Fxo detected BTC(9)
Rtp talk stop!
RTP S=2148 R=2157 Lost=61
FxoHookOn
Bye at Talking
[UPD] Кажется догадался в чём дело - курю этот мануал
Последний раз редактировалось toggetit Пн янв 25, 2016 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 17:31
Попробуйте снизить значение BTC Detection Sensitivity и увеличить BTC Volume Threshold.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 14:08
Проделал - снизил до минимума чувствительность, поднял громкость.
Также задал вручную busy tone.
Пока полёт нормальный. Последняя проблема осталась - ужасно работает эхоподавление при исходящем через FXO.
При подавление эха глушит линию полностью - помимо заглушенного эха неслышно собеседника...
Уважаемый Evgeniy Ryzhov, что можно покрутить для исправления?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 16:57
Уменьшите значение FXO Echo Tail в меню Codec Settings.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 17:38
Пробовал вплоть до самого низкого (2мс) - эффекта нет
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 16:29
Больше нет никаких идей?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 16:43
Сравнить работу с полностью выключенным эхоподавлением, попробовать скорректировать громкость/чувствительность линии. Прислать конфигурацию устройства мне на почту. И версия прошивки какая?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 08:58
С полностью выключенным эходподавлением чётко слышно своё эхо (при исходящем). Версия прошивки Software [RU_1.00 == Ver(1.02.38.96.12752 2015/11/04 09:58:36) PId(281.DLink.RU.Pocket.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(1.4.2.252) Hw(SP350SO)
Конфиг сейчас вышлю
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 11:40
Протестировал второй аналогичный аппарат. Точно такая же проблема с эхоподавлением
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 11:01
С какой целью вы увеличили Jitter Bufer и увеличили чувствительность FXO порта? Подсети на LAN и WAN у вас разные?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 08:48
Увеличивал по некоторым мануалам в интернете. При дефолтных значениях ситуация та же...
WAN не подключен вообще - в нём нет у нас необходимости. Всё работает в локальном сегменте
