Текущее время: Пн окт 26, 2026 02:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 23:33
Добрый день,
Как правильно настроить девайс, чтобы внутренние звонки работали без подключения к SIP-серверу?
Астериска и прочего - не используем. Enable Non-SIP Inbox Call - включен.
Model Information
Hardware Platform PNP1632-32 VD
Hardware 3.3.0.0
Software Version 1.02.38.68-b8186
Driver Version 1.2.1.1835.1316/242
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 11:03
Здравствуйте. Внутренние звонки работают изначально (в заводских настройках) и дополнительных настроек не требуется (так как указанная вами опции включена по усмолчанию). Вызов осуществляется по номерам телефонов указанных для портов. Если всё равно не работает опубликуйте скриншоты настроек.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 12:29
Не работает...
Capture3.JPG [ 38.06 KiB | Просмотров: 5342 ]
Capture2.JPG [ 96.8 KiB | Просмотров: 5342 ]
Capture.JPG [ 66.96 KiB | Просмотров: 5342 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:08
А как вы набираете буквенные номера на телефонной клавиатуре аналоговых телефонов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 16:21
Буквенные не набираем - набираем цифровые (отражены на скриншоте Telephony Settings).
Буквенные sip логины сейчас переделаю на цифровые и проверю.
УПС, у SIP-провайдера логин должен содержать минимум 4 цифры... А у нас трёхзначные телефоны...
Ну и если просто меняю в поле Number логин на номер, то slmon - говорит REGISTERFAIL.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 17:33
Указанные в Telephony Settings номера HotLine - у них другое назначение, скорее всего они вам вообще не нужны.
Может быть вы перепутали Account ID и Number?
Внутренние звонки осуществляются по полю Number, раздела SIP.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 12:44
Нет не перепутал, в случае - если прописываю в номер, номер то пытается регистрироваться на SIP с логином из Number и соответственно не может.
Вот в этой теме тоже самое описано viewtopic.php?f=5&t=41244#p207623. Есть какое то решение?
Снимок1.PNG [ 15.22 KiB | Просмотров: 5314 ]
Снимок.PNG [ 7.83 KiB | Просмотров: 5314 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 12:30
Используйте функцию Digit map:
1) Придумайте для каждой линии внутренний короткий номер и впишите их в столбец Scan Code.
2) В столбце VoIP Dial-out укажите заданные вами символьные номера портов в разделе SIP (поле Number).
3) Не забудьте установить галки Enable в строках Digit Map.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 13:55
Спасибо! Работает!
