Текущее время: Пн июл 14, 2025 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:18
Спасибо, не знал про первый способ.
Есть еще одна проблема, связанная с автоматическим обновлением. Может и тут что-то посоветуете.
Суть в следующем: на tftp сервере лежат 2 файла для аппарата (общий f0D00580000.cfg и индивидуальный macaddress.cfg) Общий имеет версию 2.0003 и содержит:
Auto Image Url :tftp://192.168.0.100/2c21V2_2_1328_545T20150902113240.z
Auto Pbook Url :tftp://192.168.0.100/book.xml
Удобно когда новый телефон с версией 2.0002 берет этот конфиг и заливает себе новую прошивку, адресную книгу и прочие параметры...
Только вот проблема в том, что не всегда(и не все) телефоны работают по такому принципу. Бывает, что телефон берет при первом запуске только 2 файла с tftp - общий и свой индивидуальный, перезагружается, но адресную книгу и прошивку не берет (видно по логам с tftp).
После чего он считает версию своего конфига 2.0003 и естественно не обновляет прошивку и адресную книгу.
Иногда аппарат начинает скачивать адресную книгу и/или прошивку и уходит в перезагрузку, не скачав полностью.
Менять версию общего конфига после подключения нового аппарата не очень удобно, т.к. будут перезагружаться и прошиваться уже настроенные аппараты с новой прошивкой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 18:26
Обновиться сразу до версии 2.2.1328 смогут не все телефоны, так как версии ниже 2.2.824.393 требуют предварительной прошивки на промежуточную версию.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 16:46
Действительно, аппарат был с очень старой прошивкой.
Телефон с последней прошивкой после сброса настроек ведет себя так:
1. Телефон с заводскими настройками включается, получает IP и адрес tftp, загружает файл f0D00580000.cfg После чего перезагружается. Лог tftpd:
Connection received from 192.168.2.14 on port 1027 [09/10 16:32:19.266]
Read request for file <f0D00580000.cfg>. Mode octet [09/10 16:32:19.266]
OACK: <tsize=6068,blksize=512,timeout=3,> [09/10 16:32:19.267]
Using local port 51451 [09/10 16:32:19.267]
<f0D00580000.cfg>: sent 12 blks, 6068 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/10 16:32:19.279]
2. После перезагрузки загружает 2 файла f0D00580000.cfg ec2280e4815c.cfg Вновь перезагружается:
Connection received from 172.16.17.21 on port 1027 [09/10 16:33:28.936]
Read request for file <f0D00580000.cfg>. Mode octet [09/10 16:33:28.936]
OACK: <tsize=6068,blksize=512,timeout=3,> [09/10 16:33:28.936]
Using local port 53154 [09/10 16:33:28.937]
<f0D00580000.cfg>: sent 12 blks, 6068 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/10 16:33:28.950]
Connection received from 172.16.17.21 on port 1028 [09/10 16:33:29.869]
Read request for file <ec2280e4815c.cfg>. Mode octet [09/10 16:33:29.869]
OACK: <tsize=599,blksize=512,timeout=3,> [09/10 16:33:29.870]
Using local port 53155 [09/10 16:33:29.870]
<ec2280e4815c.cfg>: sent 2 blks, 599 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/10 16:33:29.876]
3. После очередной перезагрузки загружает те же 2 файла и переходит в рабочий режим:
Connection received from 172.16.17.21 on port 1027 [09/10 16:34:10.619]
Read request for file <f0D00580000.cfg>. Mode octet [09/10 16:34:10.620]
OACK: <tsize=6068,blksize=512,timeout=3,> [09/10 16:34:10.620]
Using local port 53156 [09/10 16:34:10.620]
<f0D00580000.cfg>: sent 12 blks, 6068 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/10 16:34:10.634]
Connection received from 172.16.17.21 on port 1028 [09/10 16:34:11.543]
Read request for file <ec2280e4815c.cfg>. Mode octet [09/10 16:34:11.544]
OACK: <tsize=599,blksize=512,timeout=3,> [09/10 16:34:11.544]
Using local port 53157 [09/10 16:34:11.544]
<ec2280e4815c.cfg>: sent 2 blks, 599 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/10 16:34:11.546]
Адресную книгу и прошивку не трогает вообще.
При этом если увеличить версию конфига и перезагрузить аппарат, то скачивает адресную книгу и прошивку:
Connection received from 172.16.17.21 on port 1027 [09/10 16:39:40.004]
Read request for file <f0D00580000.cfg>. Mode octet [09/10 16:39:40.004]
OACK: <tsize=6068,blksize=512,timeout=3,> [09/10 16:39:40.004]
Using local port 54039 [09/10 16:39:40.004]
<f0D00580000.cfg>: sent 12 blks, 6068 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/10 16:39:40.018]
Connection received from 172.16.17.21 on port 1028 [09/10 16:39:41.917]
Read request for file <ec2280e4815c.cfg>. Mode octet [09/10 16:39:41.918]
OACK: <tsize=599,blksize=512,timeout=3,> [09/10 16:39:41.918]
Using local port 54040 [09/10 16:39:41.918]
<ec2280e4815c.cfg>: sent 2 blks, 599 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/10 16:39:41.920]
Connection received from 172.16.17.21 on port 1029 [09/10 16:39:41.925]
Read request for file <book.xml>. Mode octet [09/10 16:39:41.925]
OACK: <tsize=38400,blksize=512,timeout=3,> [09/10 16:39:41.929]
Using local port 54041 [09/10 16:39:41.929]
<book.xml>: sent 76 blks, 38400 bytes in 1 s. 0 blk resent [09/10 16:39:42.480]
Connection received from 172.16.17.21 on port 1030 [09/10 16:39:49.102]
Read request for file <2c21V2_2_1328_545T20150902113240.z>. Mode octet [09/10 16:39:49.102]
OACK: <tsize=2574127,blksize=512,timeout=3,> [09/10 16:39:49.113]
Using local port 54042 [09/10 16:39:49.113]
<2c21V2_2_1328_545T20150902113240.z>: sent 5028 blks, 2574127 bytes in 32 s. 0 blk resent [09/10 16:40:21.875]
Интересно, почему при первом включении он применяет все параметры из общего конфига, но игнорирует указанный файл прошивки и адресной книги.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 11:46
Покажите ваши файлы конфигурации или пришлите их мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 14:48
Отправил email.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 13:36
Подскажите, пожалуйста, для DPH 150SE в инструкции по настройке AUTO provision указано:
Загрузка файла конфигурации происходит следующим образом:
1. Устанавливается соединение с сервером.
2. Проверяется наличие файла с соответствующим именем:
•в первую очередь проверяется файл с именем соответствующим аппаратной платформе
Какое имя аппаратной платформы у данного телефона? Условие «имя файла соответствует МАС адресу устройства» отрабатывает нормально, телефон получает настройки с tftp сервера. При этом файл вида <МАС адрес>.cfg Может быть для файла с указанием аппаратной платформы необходимо указывать другое расширение файла?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 10:34
Имя файла, соответствующее аппаратной платформе, проще всего посмотреть в дампе трафика с устройства.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 13:27
Если можно еще немного оффтопа, 126 тем листать не гуманно... В DHCP в поле Name пустая строка на всех телефонах D-link, DPH-150SE в частности. В конфигурации нашел поле <Host_Name>, на вэб-морде не находил такого. Заполнил в конфигурации, не помогло. Какую галочку где поставить? Firmware Version:FRU2.2.710.374
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 18:23
Ситуация с Host Name решена, установите последнее обновление для вашего телефона из раздела загрузок.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 08:54
Обновления от 25.12.2015
FW version: 2.2.1556.591
Список улучшений
Добавлена поддержка host name
Что означает сия фраза? Host появляется у телефона? Или что-то иное?
Установил прошивку, теперь она Firmware Version:FRU2.2.1556.591
но host name у телефона найти не могу, в конфиге host name = voip, где искать эту строчку в веб-морде?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 15:30
На 150 SE (FW version: 2.2.1328.545) телефон в DHCP все равно обезличенный. Не знаю где вы там чего исправили. Или я тоже не вижу на вэбморде где его можно обозвать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 12:18
Поддержка опции реализована только через файл конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 07:13
Evgeniy Ryzhov писал(а):
1) В настройках DHCP-сервера изменить значение IP Address Lease Time на 7200 в этом случае телефон при обновлении адреса будет запрашивать и конфиг через 3600с. Тут можно задать любое значение и в половину интервала конфиг будет проверен.
windows server2012 в настройках области указываю "срок действия аренды адреса DHCP-клиентов" - 1час
через один час не происходит обновления по Option 66. только при перезагрузки аппарата обновляется общий конфиг, индифидуальный, адресная книга и прошивка. Firmware Version:FRU2.2.1556.591. подскажите что не так может быть? или я не там меняю IP Address Lease Time?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 15:17
Что выбрано в настройках телефона Phone Flash Settings >> Update Mode ?
