Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:19
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 10:44
Добрый день
Возникла проблема с DVG 6008s
Устройство работало в паре с мультикомовской АТС, но в один прекрасный день стало вести себя странно
При звонке на один из портов, звонок происходит на все подключенные порты одновременно. Это видно по индикации, в логах монитора а так же по телефонным звонкам на DVG 7008s, порты на который прокинуты через опцию Хотлаин. То есть устройство считает что звонок идет по всем портам аналоговой телефонии, хотя звонок только на одном порту.
АТС функционирует исправно. При подключении обычных телефонных аппаратов они молчат. Тестировали устройство на другой АТС, та же картина.
Конфигурация не изменялась, сброс конфигурации в дефолт успехов не принес.
Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 16:12
Здравствуйте
Покажите логи slmon при таком звонке
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 17:52
Evgeniy Ryzhov писал(а):
Здравствуйте
высылаю вам фото и логи, дабы более полно описать процесс 8)
принес 6008s подключил его к АТС, четырьмя портами, больше проводов не было =(
в порт АТС так же подключил телефон, у телефона черный провод (в dlink я его не включал)
обратная сторона процесса, подключены четыре порта
звоним и видим что работают все подключенные порты, они одновременно принимают звонок
хотя звонок идет только на один порт
другие устройства dlink вообще никак не реагируют, то есть если бы атс выдавала кривые сигналы,
аналогичный dlink должен бы был воспринимать их как звонок, но такого нету
в мониторе можем видеть некрасивую картину, три звонка на трех портах и четыре на одном из портов
почему то один раз он отработал правильно
в логах первый звонок обработан правильно, второй неправильно
звонок шел на один и тот же порт
16:56:00 *** SLMON start to log ***
16:56:10 [009345] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
16:56:10 [009345] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7O8) == 0.6.7-1
16:56:22 [009463] 2: Fxo Ringing
16:56:22 [009464] 2: RingTime(37) First Stop
16:56:22 [009465] 2: RingTime(56) Second Ring
16:56:22 [009469] 2: FxoHookOff
16:56:22 [009469] 2: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
16:56:22 [009469] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:56:22 [009470] 2: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
16:56:22 [009470] 2: ==4:GetDtmf
16:56:35 [009593] 2: DTMF Timeout #1
16:56:35 [009593] 2: ==15:PlayBusyTone
16:56:38 [009624] 2: Start Btc Learning
16:56:39 [009639] 2: Btc Learning Exception No Change
16:56:39 [009639] DSP_ch2_check=0
16:56:39 [009639] 2: FxoHookOn
16:56:39 [009639] 2: ==3:Idle
16:56:39 [009639] 2: SetFax(1)=0
16:57:11 [009960] 0: Fxo Ringing
16:57:11 [009960] 1: Fxo Ringing
16:57:11 [009960] 5: Fxo Ringing
16:57:11 [009961] 2: Fxo Ringing
16:57:11 [009961] 0: RingTime(24) First Stop
16:57:11 [009961] 1: RingTime(28) First Stop
16:57:11 [009961] 5: RingTime(26) First Stop
16:57:11 [009962] 2: RingTime(40) First Stop
16:57:11 [009962] 2: RingTime(57) Second Ring
16:57:11 [009962] 1: RingTime(55) Second Ring
16:57:12 [009963] 0: RingTime(53) Second Ring
16:57:12 [009963] 5: RingTime(55) Second Ring
16:57:12 [009966] 0: FxoHookOff
16:57:12 [009966] 0: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
16:57:12 [009966] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:57:12 [009966] 1: FxoHookOff
16:57:12 [009966] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
16:57:12 [009966] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:57:12 [009966] 5: FxoHookOff
16:57:12 [009966] 5: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
16:57:12 [009966] 5: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:57:12 [009967] 0: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
16:57:12 [009967] 0: ==4:GetDtmf
16:57:12 [009967] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
16:57:12 [009967] 1: ==4:GetDtmf
16:57:12 [009967] 2: FxoHookOff
16:57:12 [009967] 2: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
16:57:12 [009967] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:57:12 [009967] 5: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
16:57:12 [009967] 5: ==4:GetDtmf
16:57:12 [009967] 2: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
16:57:12 [009967] 2: ==4:GetDtmf
16:57:24 [010089] 0: DTMF Timeout #1
16:57:24 [010089] 0: ==15:PlayBusyTone
16:57:24 [010089] 1: DTMF Timeout #1
16:57:24 [010089] 1: ==15:PlayBusyTone
16:57:24 [010089] 2: DTMF Timeout #1
16:57:24 [010089] 2: ==15:PlayBusyTone
16:57:24 [010089] 5: DTMF Timeout #1
16:57:24 [010089] 5: ==15:PlayBusyTone
16:57:27 [010120] 0: Start Btc Learning
16:57:27 [010120] 1: Start Btc Learning
16:57:27 [010120] 2: Start Btc Learning
16:57:27 [010120] 5: Start Btc Learning
16:57:29 [010135] 0: Btc Learning Exception No Change
16:57:29 [010135] DSP_ch0_check=0
16:57:29 [010135] 0: FxoHookOn
16:57:29 [010135] 0: ==3:Idle
16:57:29 [010135] 0: SetFax(1)=0
16:57:29 [010135] 1: Btc Learning Exception No Change
16:57:29 [010135] DSP_ch1_check=0
16:57:29 [010135] 1: FxoHookOn
16:57:29 [010135] 1: ==3:Idle
16:57:29 [010135] 1: SetFax(1)=0
16:57:29 [010135] 2: Btc Learning Exception No Change
16:57:29 [010135] DSP_ch2_check=0
16:57:29 [010135] 2: FxoHookOn
16:57:29 [010135] 2: ==3:Idle
16:57:29 [010135] 2: SetFax(1)=0
16:57:29 [010136] 5: Btc Learning Exception No Change
16:57:29 [010136] DSP_ch5_check=0
16:57:29 [010136] 5: FxoHookOn
16:57:29 [010136] 5: ==3:Idle
16:57:29 [010136] 5: SetFax(1)=0
PS
Лог короткий так как снимал его после фотосессии, установки на устройстве стоят фабричные
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 10:39
Тут два варианта: либо поступает завышенное напряжение на линии, либо аппаратная неисправность и необходимо обращаться в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 11:26
я тестировал длинк на разных платах расширения атс и на разных атс
к сожалению атс одной фирмы только =(
и так же пришел к выводу о необходимости сдавать в сервис...
но начальник вот потребовал спросить на форуме, думает можно что-то исправить программно
мы в Гатчине обитаем, ехать до вас долго, а продавец этих устройств на 2 недели в отпуск ушел =(
Спасибо за помощь =)
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 15:54
Рады помочь
Если добираться до сервиса далеко, то можно договориться на почтовую пересылку - свяжитесь с ближайшим сервисным центром.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 11:44
сервисный центр не смог найти неисправность к сожалению
видимо сервисный центр неочень :cry:
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 17:45
Похоже что на линиях от АТС есть паразитный сигнал, который шлюз в силу своей более высокой чувствительности улавливает и воспринимает как входящий вызов.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 10:01
Проблему решил. Хотя назвать эту ситуацию решением можно с натяжкой. Я тестировал устройство длинк на трех разных атс компании мультиком. На всех было подобное поведение. Тестировал на системе ipLDK устройство длинк работало нормально, при этом настройки не менялись.
Естественно при тестировании я подключал 2 - 4 порта, атс работают и нет возможности отключать много абонентов на время тестирования.
После того как я подключил все восемь портов к атс компании мультиком, длинк стал работать как надо, перестали гореть все индикаторы при звонке....
Я в шоке. :? Непонятное поведение, но оно работает.
