Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: pptp client на DVG 5402 SP
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 06:49
Добрый день, подскажите в Dlink DVG 5402 SP имеется возможность создавать ppp0 соединения с помощью протокола pptp (Advanced - Advanced Network-PPTP Client). В частности при существующей сети мне необходимо организовать VPN соединение до сервера (сервер MS Server 2008 R2) с поднятым NAT который раздает и получает интернет, а от него уже необходимо произвести подключение к SIP серверу провайдера.
Что в итоге имеем:
Подключение подключается, но при любых вариациях Dlink смотрит не в соединение ppp0 а в WAN и произвести соединение с сервером не предоставляется возможность. В настройках статического маршрута есть выбор интерфейсов только LAN и WAN. В разделе ROUTING TABLE присутствует запись типа 192.168.0.50 маска 255.255.255.255 на шлюз 0.0.0.0 интерфейс ppp0. На компьютерах под управлением Windows и Ubuntu соединение проверено. Интернет начинает ходить через шлюз 192.168.0.50, в то время как Dlink его даже не пингует. адресация wan 10.202.180.250/24, Lan 192.168.8.254/24. Из LAn трасировка маршрута показывает что адрес Sip сервера идет через Wan. Прошу помощи в решении этой задачи.
 Заголовок сообщения: Re: pptp client на DVG 5402 SP
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 17:33
если я правильно помню , то там есть где то .... что можно именно для голоса поднять PPTP , посмотрите в этом направлении .
а так я бы поставил перед этим 5402 что то типа микротика . и не парился бы
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 06:16
Спасибо, разобрался, в PPTP необходимо было указать подсеть к которой требуется проброс через VPN. (Peer Network IP :)
