Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: DVG-6004S - ряд проблем на стыке "POTS-VOIP"
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 01:51
Нужно подружить оный с FreePBX12, а девайс очень навороченный, в плане количества настроек, половина из которых вообще ни о чём не говорит. Пытался читать написанный на китайском английском мануал - он породил больше вопросов чем разрешил. Худо бедно настроил маршрутизацию как требовалось, но, внезапно, столкнулся с такими его закидонами, которые по мануалу и гайдам не решить, а гугл молчит тоже.
Как всё настроено (в общих чертах, если надо скину конфиги какие скажете):
Версия прошивки DVG 1.02.38.28. "Коробка" подключена через "PC" порт в сеть, во FreePBX создан для неё SIP-транк. Параметры следующие:
Peer details:
username=9011
secret=SSSSSSSSSSSSSSSS
host=192.168.0.8
type=friend
insecure=very
dtmfmode=rfc2833
nat=no
allow=alaw&ulaw&g711&g723&g726&g729
User details:
username=9011
type=friend
qualify=yes
nat=no
host=dynamic
disallow=all
context=from-trunk
canreinvite=no
Транк всего один, и по нему бегают как входящие, так и исходящие вызовы, идущие через DVG.
В устройство входят 2 линии типа "лапша", одна идёт в обычный extension порт (для телефона) старой АТСки (она используется временно в спарке с FreePBX, на последний заведены ip трубки, а старая обслуживает проводные телефоны и факсы, эта линия нужна для организации односторонней связи между этими двумя "доменами", чтобы с ip трубок можно было, например, перебросить вызов на факс, или выйти на городские линии, которые (большей частью) всё ещё входят в старую АТС); вторая - городская линия (к слову, дело происходит в РБ, Минск), т.е. одна городская линия напрямую входит во 2ой порт DVG (остальные, как я уже писал, заведены в старую АТС).
Маршрутизация идёт так: при наборе номера через 9-ку на ip трубках звонок через первую POTS линию DVG пробрасывается в "домен" старой АТС-ки, а оттуда уходит на город. 2ая POTS линия DVG (куда приходит одна из городских линий) не используется для исходящих вообще. Когда на неё приходит входящий, он пробрасывается по входящему маршруту FreePBX на IVR.
Само по себе это работает, но дальше проблемы:
1) Звонки с ip трубок на город (т.е. те, что идут через 1ую POTS линию DVG и старую АТС) работают хорошо, слышимость отличная. Но при входящем по 2ой POTS линии (городской), идущим на IVR, приглашение этой IVR слышится ОЧЕНЬ тихо, и проигрывается секунд 10 только (время, по ощущениям, всегда одинаковое), затем на полуслове просто обрывается вызов. Это же приглашение того же IVR на других линиях системы (я не писал о них, но есть ещё sip транки с прямыми номерами, и шлюз сотовой связи) играется громко и без обрывов.
2) Я писал выше, что звонок на город, идущий через старую АТС, работает без проблем, но это не совсем так. Проблема с тем, что если в процессе именно этого звонка (т.е. идущего с ip трубки через транк FreePBX, а потом через DVG в "домен" старой АТС) набравший номер отменяет вызов, 1ая POTS линия DVG, через которую он проходит, надолго "подвисает" (видно в разделе web конфигуратора, где статус отображается; если при этом набрать другой номер с тем же маршрутом прохождения, то будет "занято"). Порой висит по несколько минут так, особенно если на той стороне попался какой-нибудь автоответчик. Т.е. DVG не реагирует на то, что ip трубка или софтовый телефон вызов уже давно отменили. То же самое наблюдается и при попытке прозвониться на внутренний факс (писал выше, что через эту же линию можно звонить на телефоны старой АТС), т.е. это не косяк городской АТС точно.
Может кто подсказать хотя бы направление поиска решения? Я допускаю, что в процессе изучения девайса мог сковырнуть какую-нибудь важную галку, но теперь хоть убей в этом месиве её не найду сам. Уже замучался угадывать.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 12:38
Здравствуйте.
Обновите прошивку устройства.
Опубликуйте настройки SIP и HotLine, и другие изменённые из настроек по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 14:12
Зашёл отметить только что проблема волшебным образом рассосалась сама по себе за ночь. То ли очередная перегрузка помогла, то ли неизвестный хакер выручил, у меня нет идей.
Если кто-нибудь сможет предположить что это могло быть, чтобы знать на будущее, буду благодарен.
