Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Разрывы связи DVG5004S-DVG6004S
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 11:56
Всем удачи! Но у меня пока не склеивается : )
Удлинил через IP-сеть 4 абонентские линии АТС Sumsung iDSC500 с помощью DVG6004s и DVG5004s.
Прошивку обновил до последней на обоих железках (для FXS 1.02.38.96, для FXO 1.02.38.95). Насторил согласно инструкции "точка-точка".
Все бы замечательно, но есть разрывы в соединениях во время разговоров. Покопал форумы. Нашел, что надо отключать "AutoLearning".
Не помогло.
Включил логирование через syslog-демон. Заметил, что когда разрыв, то PlayBuseTone выдает FXS-шлюз.
Подскажите, что делать крестьянину ИТ? :(
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Разрывы связи DVG5004S-DVG6004S
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 12:40
Здравствуйте. Необходимо посмотреть в логах slmon причину разрыва соединений.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 13:04
Здравствуйте, Евгений.
Сама сеть - идеально, так как пока подключения внутри стека коммутаторов.
На портах ошибок нет: 9954828765 packets output, 6573409260192 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions,
172.22.2.234 - это FXO.
Вот лог того разрывного соединения.
2015-04-07 15:41:25 local1.info 172.22.2.234 C8BE19267596-sip: 1: Dial 702
2015-04-07 15:41:25 local1.info 172.22.2.234 C8BE19267596-sip: 1: Inviting
2015-04-07 15:41:26 local1.info 172.17.18.234 7062B8719722-sip: 602 CallIn 702
2015-04-07 15:41:26 local1.info 172.17.18.234 7062B8719722-sip: 1: Alerting
2015-04-07 15:41:26 local1.info 172.22.2.234 C8BE19267596-sip: 1: RingBack
2015-04-07 15:41:28 local1.info 172.17.18.234 7062B8719722-sip: 1: VoipAnswering
2015-04-07 15:41:28 local1.info 172.22.2.234 C8BE19267596-sip: 1: Connected As Caller
2015-04-07 15:41:28 local1.info 172.22.2.234 C8BE19267596-sip: 1: Talking
2015-04-07 15:41:28 local1.info 172.17.18.234 7062B8719722-sip: 1: Connected As Callee
2015-04-07 15:41:28 local1.info 172.17.18.234 7062B8719722-sip: 1: Talking
2015-04-07 15:41:45 local1.info 172.22.2.234 C8BE19267596-sip: 1: Released By Me
2015-04-07 15:41:45 local1.info 172.22.2.234 C8BE19267596-sip: 1: PlayBusyTone
2015-04-07 15:41:45 local1.info 172.17.18.234 7062B8719722-sip: 1: Released By Peer
2015-04-07 15:41:45 local1.info 172.17.18.234 7062B8719722-sip: 1: PlayBusyTone
2015-04-07 15:41:45 local1.info 172.22.2.234 C8BE19267596-sip: 1: Idle
2015-04-07 15:41:50 local1.info 172.17.18.234 7062B8719722-sip: 1: Idle
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 13:12
Да, логи идут с обоих шлюзов, так что трудно сказать (милисесекунд или микросекунд - нет), кто первый выдал PlayBusyTone -
вполне возможно порядок на самом деле и не зафиксированный в логах. Хотя по логам первым это сделал FXO.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 14:22
Не те логи.
Нужно снять логи с помощью утилиты slmon
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 15:10
Добрый день. Ниже логи разрыва.
Я так понимаю становится причиной разрыва "Fxo Detected BTC(2)" ?
Это установки BTC2? Я выставил только BTC1. AutoLearning было отключено.
(Да, ранее были сообщения Fxo Detected BTC(0), Fxo Detected BTC(1) и после них Rtp Talk Stop)
FXO:
14:40:11 [807637] 1: ==14:Talking
14:40:11 [807645] 1: Play(3)
14:40:12 [807650] 1: Play(0)
14:40:12 [807652] 1: Play(0)
14:42:57 [809300] 1: Fxo Detected BTC(2)
14:42:57 [809300] 1: Rtp Talk Stop !
14:42:57 [809300] 1: RTP S=8234 R=8255 Lost=0
14:42:57 [809300] 1: FxoHookOn
14:42:57 [809300] 1: Bye at Talking
14:42:57 [809300] 1: ==15:PlayBusyTone
14:42:57 [809301] 1: StopPlayTone()=0
14:42:57 [809301] 1: FxoHookOn
14:42:57 [809301] 1: ==3:Idle
14:42:57 [809301] 1: SetFax(1)=0
14:42:57 [809301] 1: 602=DISCONNECT
14:42:57 [809301] 1: Release Old Dlg #2
FXS:
14:40:11 [807325] 1: ==14:Talking
14:40:11 [807334] 1: Get(3)
14:40:12 [807339] 1: Get(0)
14:40:12 [807341] 1: Get(0)
14:42:57 [808990] 1: 702=DISCONNECT
14:42:57 [808990] 1: Rtp Talk Stop !
14:42:57 [808990] 1: RTP S=8356 R=8351 Lost=0
14:42:57 [808990] 1: StopPlayTone()=0
Что подскажете?
С уважением!
З.Ы. До вашей консультации установил все BTC в одинаковые (измеренные) значения и уменьшил BTC Detection Sensitivity до 1. Буду снимать логи дальше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:26
Ложное определение сигнала занято.
Посмотрите материал по настройке: http://www.lynks.ru/blog/nastroika-voip ... k-dvg-xxxx
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 09:17
Спасибо, разрывы пока не наблюдаются.
Еще она проблема: не работает flash. Когда на принимающем звонок аппарате нажимается кнопка flash,
то звонящий слышит мелодию АТС, но в аппарате который переводит звонок слышится занято.
Непонятно почему возникает эта занятость? Вот логи. помогите, пожалуйста, разобраться.
FXS
09:04:19 [1390949] 1: Fxs Flash #1
09:04:19 [1390949] 1: SetTalkMode[0,0]
09:04:19 [1390949] 1: 702=ONHOLDING
09:04:19 [1390949] 1: Substatus=4
09:04:19 [1390951] 1: 702=ONHELD
09:04:19 [1390951] 1: Rtp Talk Stop !
09:04:19 [1390951] 1: RTP S=259 R=268 Lost=0
09:04:19 [1390951] 1: StopDeviceVoiceTone
09:04:19 [1390951] 1: ==3:Idle
09:04:19 [1390951] 1: OT_SetFxsMeteringMode(0)=0
09:04:19 [1390951] 1: OpenFaxDetection, fax_setting=1
09:04:19 [1390951] 1: SetFax(1)=0
09:04:19 [1390952] 1: StopDeviceVoiceTone
09:04:19 [1390952] 1: ==4:GetDtmf
09:04:19 [1390952] 1: WarmLine with [602]
09:04:19 [1390953] 1: StopPlayTone()=0
09:04:19 [1390953] 1: End Input Default Route [0]
09:04:19 [1390953] 1: Line DialNum_New [602]
09:04:20 [1390953] 1: PhoneBook has GwNo=602, addr=172.22.2.234:5060
09:04:20 [1390953] 1: ==7:Inviting
09:04:20 [1390953] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:602@172.22.2.234;user=phone>
09:04:20 [1390953] 1: 702=DIALING
09:04:20 [1390953] 1: 702=PROCEEDING
09:04:20 [1390954] 1: 702=BUSY
09:04:20 [1390954] 1: Rtp Talk Stop !
09:04:20 [1390954] 1: StopPlayTone()=0
09:04:20 [1390954] 1: StopDeviceVoiceTone
09:04:20 [1390954] 1: Release Active Dlg
09:04:20 [1390954] 1: ==15:PlayBusyTone
09:04:20 [1390954] 1: 702=DISCONNECT
FXO
9:04:19 [1391199] 1: 602=ONHELD
09:04:19 [1391199] 1: Rtp Talk Stop !
09:04:19 [1391199] 1: RTP S=247 R=0 Lost=-1
09:04:19 [1391199] 1: StopDeviceVoiceTone
09:04:19 [1391199] 1: SetVoiceCoder(17)=0
09:04:19 [1391199] 1: Substatus=5
09:04:19 [1391202] 1: 602=OFFERING
09:04:20 [1391202] 1: Get CallerId=702
09:04:20 [1391202] 1: Busy now, Reject this call
09:04:20 [1391202] 1: 602=REJECT
09:04:20 [1391203] 1: 602=DISCONNECT
09:04:20 [1391203] 1: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 10:45
Опишите какие номера у вас где используются. И как вы хотите выполнять перевод - при помощи АТС или внутри шлюза?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 13:15
Шлюзы DVG используются для удлинения внутренних номеров АТС Samsung iDCs500.
(сам по себе перевод на АТС работает)
Т.е. 4 внутренних номера выносятся по IP-сети посредством DVG.
Переводиться звонки должны в принципе и на другие внутренние номера АТС,
(с помощью АТС?)
Но как приемлемый вариант, перевод может работать только внутри группы
из этиз 4-х номеров (с помощью шлюзов?)
Повторюсь, при нажатии flash на ТА звонящий (звонок которого переводится) слышит музыку АТС, но осуществляющий
перевод слышит занятость и не может осуществить из-за этого набор номера, на который хочет перевести разговор.
С уважением!
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 17:42
Отключите опции Call Hold, Call Transfer на шлюзах, а для Hook Flash Event установите формат SIP-Info.
Если не сработает - выложите логи SLMON снова.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 10:23
Доброе утро.
Пару раз перевод был, но чаще обрыв и короткие гудки. Т.е. после нажатия flash удается набрать номер
и звонок переходит, но при поднятии трубки обрыв соединения. Бывает и что после нажатия flash набрать номер и услышать
звонок на телефоне, куда переводится разговор - не удается.
Лог от случая, когда перевод звонка был успешен, но при поднятии трубуи обрыв произошел.
Логи большие. все не помещается в окно ввода, вкладываю файлом..
Если уж следовать теме, что ничего нет хуже недоделанных дел, то я могу дать доступ к шлюзам по внешним IP.
Как на это смотрите?
fxs-fxo.txt [14.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 10:35
Да, логах опять это приходящяя к разрывам сообщение:
10:04:32 [012689] 2: Fxo Detected BTC(0)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 12:03
Включите опцию Enable Out-of-Band DTMF в режим SIP-INFO.
Включите Pick up Line by Dialing Extension Number
Увеличте PSTN Ring OFF Length до 20000.
Присылайте данные авторизации на почту, проверю ваши настройки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 18:40
Письмо на ваву почту отправил.
