Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:49
 Заголовок сообщения: DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 17:24
Здравствуйте.
Возможно ли осуществлять связь по представленной схеме? Необходимо звонить с объекта ЦТП (где стоит АТС) на любой из других объектов. Шлюз DVG-7111s (который со стороны АТС) позволяет осуществлять звонки более чем на 1 телефон?
Вопрос у меня такой возник, потому что в настройках можно создать всего одну hot line FXO. А в шлюзах других моделей бывает больше.
Безымянный.jpg [ 221.43 KiB | Просмотров: 3549 ]
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:28
Здравствуйте.
Более 1 Hotline на порт? - их же надо будет как-то выбирать, а это уже не hot-line.
Решение вашего вопроса возможно. В данном случае вам не нужно использовать Hot-Line, при звонке вы будите набирать добавочный номер (номер удалённого шлюза) который предварительно записан в phone book.
Например:
GW-PSA-2 --- 101 --- 192.168.1.10
GW-PSA-3 --- 102 --- 192.168.1.20
GW-PSA-4 --- 103 --- 192.168.1.30
... и т.д.
Выглядеть будет следующим образом:
звоните на FXO порт шлюза, появляется приветствующее сообщение с предложением ввести добавочный номер (номер удалённого шлюза), если не вводится номер в течении установленного времени WarmLine, то звонок автоматически отправляется на номер вписанный в HotLine (если это нужно), либо идёт отбой вызова по timeout.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 23:38
Evgeniy Ryzhov писал(а):
Здравствуйте.
Например:
... и т.д.
Спасибо за ответ. Попробую так сделать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 09:55
Настроить шлюзы у меня получилось. С любого объекта можно позвонить на любой другой объект. Работало все 2 недели. Потом посыпались неисправности. Сначала с ПСА1 не удавалось дозвониться до ПСА6 (после набора номера и ожидания, были короткие гудки). Через несколько дней такое же приключилось с ПСА4. Но на ПСА4 и ПСА1 можно было позвонить. Когда приехал смотреть в чем может быть дело, связь на ПСА4 пропала вовсе. Ни с него позвонить ни на него.
С чем это может быть связано? Есть догадка, что слишком низкая температура в помещениях, где установлены шлюзы. Несколько градусов выше 0. А рабочая температура шлюзов указано от 0 до 45. Из-за этого может быть такая нестабильность в работе?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 10:20
Есть специальная утилита slmon, которая логирует работу шлюза. Проверьте работу с помощью неё. Так же проверьте вашу сеть на наличие дублирующихся адресов или изменение адресов устройств.
