Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 21:41
Доброго времени суток. Возникла необходимость на объекте реализовать сеть и IP телефонию. На данный момент существует обычная локалка - по одному порту на раб. место. Заказчик хочет добавить IP телефонию, но при этому конечные точки IP телефонии и локалки разные, LAN в один маршрутизатор, а IP в другой. Есть ли возможность разделить трафик какой-нибудь железкой без прокладки второго кабеля. На раб месте будет стоять "розетка->IP телефон->ПК". Или без прокладки дополнительного кабеля реализовать данную задачу невозможно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:57
Здравствуйте
Реализовать возможно. Оптимальный вариант - это выделить для IP-телефонов отделный VLAN, а пользователей оставить как есть.
Как это выглядит:
Добавляете в сеть управляемый коммутатор, подключаете к нему два маршрутизатора. Трафик IP маркируете VLAN. Телефоны для своей работы будут использовать маркированный трафик, а компьютеры будут работать как и работали раньше, просто подключаются уже через телефон.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 10:43
А можно чуть подробнее. Имеется маршрутизатор DGS 1510, коммутатор DES 1050G и IP телефоны cisco 8961. Я так понял мне нужно с IP телефона воткнуться в DGS 1510 там выделить порт для IP телефонии и бросить его в коммутатор DES 1050G с которого уходит на IP атс. Только не совсем понимаю с какими параметрами должен быть VLAN чтобы трафик не LAN и IP не пересекался. И на телефонах нужно сделать какую-то настройку для того чтобы они шли только VLAN?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2015 13:26
DGS-1510 - это не маршрутизатор, а тоже коммутатор, только управляемый. На этом коммутаторе все порты которые будут направлены к телефонам добавьте в VLAN (любой). АТС тоже должна быть в этом VLAN. Настройка телефонов и возможность реализации описанной выше схемы с ними - посмотрите у производителя. Раннее я имел ввиду схему с IP-телефонами D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 15:12
самое главное что бы сети были маршрутизиуемыми .
вообще ваша задача решается супер красиво DFL ( по потребностям ) и 1510 по количеству портов .
наколачивание костылей - сделать "штаны" на 100 мегабит ;-) но колхоз будет еще тот ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 17:04
Спасибо) В итоге не стали усложнять, все разделили и сделали отдельные сети.
