Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DVG-N5402SP невиден из глобальной сети
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 10:54
Вопрос наверно не совсем в тему про голос по IP но железка относится к данному типу.
Есть устройство DVG-N5402SP, хочется сделать доступ к компьютеру из Интернета.
Поставил галку Enable DMZ, прописал нужны IP. Но из глобальной сети компьютер не виден.
Попробовал сделать через Virtual Server. Поставил галку написал IP, указал нужные порты. Та же проблема.
Все галки в разделах DOS Protections IP и Port Filtering сняты.
Если отключить Vurtual Server и DMZ, то само устройство также не видно из Интернета.
Однако сам Интернет и IP - телефония работает.
В чем тут проблема? Что можно сделать?
HARDWARE
Hardware : B1
Driver : 1.3.3.198.281/266
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 10:55
1. Внешний адрес у вас "белый"?
2. Откуда вы проверяете доступность? Из вне или из локалки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 11:15
Да, белый, статический.
Из локалки все видно и работает (DMZ), то есть, например, при попытке достучаться до IP:80 то попадаешь на комп.
А из вне как раз проблемы, не видно ничего.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 10:48
Скорее всего проблема связана с сетевым экраном компьютера, который блокирует доступ с глобальных адресов. Посмотрите дамп трафика - есть ли там обращения по нужному порту. Отключите все сетевые экраны на время проверки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 20:58
Сетевые экраны отключены. Эксперименты проводились на трех разных компьютерах. Обращений к портам нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 10:01
Тему можно закрывать. Проблема решена. Доступ блокировался на стороне оператора. Спасибо за ответы.
