Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:12
 Заголовок сообщения: DVG-6004S + DPH-150SE
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 14:17
Телефон dph-150se подключен к шлюзу dvg-6004s через wan порт. А шлюз подключен телефонным проводом к внешней телефонной сети (аналоговой). Также есть обычный телефон, который подключен к этой же телефонной сети напрямую (отдельным телефонным проводом, телефонный номер там тот же). В принципе все работает, и входящие и исходящие. Странность заключается в том, что если поступил входящий и отвечаю я через обычный телефон, то подняв трубку на dph-150se во время разговора - я слышу длинный гудок. И только после того как на dph-150se я наберу любую цифру и нажму кнопку набор(dial) - только после этого в трубке слышно голоса говорящих. Пожалуйста подскажите в какую сторону копать! На форуме по этому вопросу ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S + DPH-150SE
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 15:05
Всё правильно, вы подключаетесь к той самой линии по которой идёт разговор, поэтому и слышите говорящих. Скорее всего они ещё слышат набранный вами номер. В чём суть вопроса - вы хотите сразу слышать говорящих?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 15:13
да, хочу сразу слышать говорящих. это возможно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 12:38
Да, это возможно.
Настройте на IP-телефоне Hot-Line на номер нужной линии.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 13:02
спасибо, помогло! еще есть вопрос по задержке звонка. при входящем вызове ip телефон начинает звонить с 4-5 секундной задержкой по сравнению с обычным телефоном. это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 17:35
Меню General Settings - Telephony Settings.
Значение для Ring count before FXO pick up установите 0.
Warm Line - 0
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 09:56
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 14:20
Evgeniy Ryzhov писал(а):
Да, это возможно.
Но тогда возникает другая проблема. Когда я хочу позвонить с ip телефона, то только подняв трубку, телефон сам начинает набирать номер, прописанный в hot-line. А мне нужно, чтобы это происходило только при присоединении к чужому разговору.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 11:22
Набирёт номер и подключится к нужной линии, а что не так?
Шлюзу всё равно, есть разговор в линии или нет, в данном случае у вас параллельное использование линии.
