Текущее время: Вс окт 25, 2026 20:53
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 18:41
http://www.dlink.ru/ru/faq/95/1227.html
>>Для обновления телефонной книги
>>Auto Pbook Url :ftp://admin:password@IPADDRESS/phonebook.xml
Вставляем в блок <AUTOUPDATE CONFIG MODULE>
Телефон конфигурацию принимает, но нужного действия не происходит. Обращений на сервер нет, книга не загружается.
Если выгрузить конфигурацию в файл, параметр пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2015 22:40
viewtopic.php?f=5&t=167616
Извиняюсь, оказывается подобная тема была, сегодня буду испытывать.
Вот только с правилами о количестве пробелов имхо перебор : )
Почему это кстати нельзя делать нативно из веб-морды ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 08:06
Разобрался, но вопросы остаются.
Насколько трудоемко сделать разнесенным и независимым обновление конфигурации (которая по идее меняется редко или не меняется вовсе) и обновление телефонной книги которая меняется ежедневно?
Получается для обновления телефонной книги нужно каждый раз менять номер конфигурации, единственной целью этой операции в этом контексте будет инициация процесса обновления книги.
Несколько "притянутая" схема.
Причем если таким образом грузить книгу, то телефон "разбирает" собственный же файл безобразно, превращая осмысленный справочник в набор символов.
Если делать через секцию UPDATE (не автоматически) - все происходит в разы лучше.
Есть какие-то ограничения на использование кириллицы или длину строки ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:23
Можно и через web-интерфейс - в разделе PHONE - CONTACT есть возможность и экспортировать телефонную книгу, и импортировать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:32
Изначально книга полностью находилась в файле конфигурации, поэтому тут и присутствует по настоящее время. Телефонная книга - это фактически часть файла конфигурации.
Разделить такую "притянутость" в принципе возможно - пишите запрос на support@dlink.ru с указанием необходимости решения для соответствующего количества телефонов, соответствующей компании.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 11:36
Кодировка должна быть UTF-8.
опишите подробно, что не так с примерами и скриншотами (на последней прошивке).
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 15:24
День добрый!
Не подскажите как на 150SE быть с изменением/удалением телефонных номеров через автопровижн? Я читал в теме про 150S вариант с добавлением 1го контакта в "промежуточный" конфиг, и оно работает, но не на 150SE.
Забираю справочник через
Auto Pbook  Url    :http://172.16.2.22/phonecfg/contacts.xml
Модель: DPH-150SE
Сборка: 3.1/7
Версия ПО: 2.10.0.6676
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 15:08
Тут вообще есть кто живой?
