Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:03
 Заголовок сообщения: DLink DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 15:22
при перепрошивки DLink DVG-7111s отключили свет. я так думаю кирпич
кнопка reset не помогает.
шлюз пингуется по ip который был
через 1 мин примерно раздается щелчок, такой как при перезагрузке.
вопрос-как его реанимировать? или нести только в СЦ?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DLink DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 16:05
Попробуйте сбросить настройки и подключиться по telnet, если не получится, то остаётся только сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 22:20
сброс настроек кнопкой reset? если да, то затыкался уже) не помогает.
через telnet заходит, пишу команду Help
выдает список команд, но что-то не вижу как перепрошится
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 08:46
и еще у меня шлюз сам ребуется через 1 мин, как это отключить через telnet?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 10:50
Команда UPGRADE
потом адрес tftp-сервера на котором лежит файл прошивки
потом порт сервера (по умолчанию 69)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 11:02
как отлючить автоматическую перезагрузку шлюза?, он не дает перепрошить совсем =/
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 14:04
Такой функции у устройства нет, если он перезагружается, значит скорее всего что-то не так уже на аппаратном уровне.
Если есть, то попробуйте другой аналогичный блок питания (напрмер, от такого же шлюза).
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 14:15
хм, а причем тут блок питания от шлюза? с ним все нормально) я так понял в сц нести только -.-
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 15:53
Остаётся СЦ
