Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:24
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 08:25
Добрый день
Приобрели dlink dvg n5402sp H\W - B2, F\W RU-1.01
Планировалось использовать его по схеме
Есть городской номер (2-22-22) - когда не него совершается звонок, имелась возможность перевести его как на обычный телефон, так и на IP телефон - внутри локальной сети.
В идеале бы хотелось чтобы на звонок отвечал автоответчик (Для соединения с Петровым - нажмите 1, для соединения с Ивановым - нажмите 2) - но это не к спеху
Петров допустим - на обыкновенном телефоне
Иванов - на IP (внутри локальной сети)
Так вот по данному девайсу - может ли он организовать такое? Есть варианты настроить его для данной схемы?
В описании аппарата
FXO - как понимаю телефонная линия
FXS - подключение обычного телефона
Но так же в описании заметил, что FXO - это не полноценный FXO а lifeline - назначение мне не ясно, для чего и как он используется?
В IP телефонии разбираюсь впервые, буду признателен за доступные ответы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:39
Добрый день
LifeLine - ограниченный FXO порт. В данном случае из функциональности доступен выход на городскую линию по префиксу и приём звонков с городской линии на FXS порт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:04
Значит с подключенных телефонов в FXS порты - могу звонить через городскую линию (входящую в порт FXO) через "префикс" допустим 0, а так же принимать звонки.
Назначение LifeLine - когда поступает звонок - dvg 5402sp переводит его на FXS_1, при этом если в это же время поступает еще один звонок он переводиться на FXS_2? Или линия будет занята?
Связать FXO с IP телефонами данный девайс не сможет?
Если нет то DVG-7022S http://www.dlink.ru/ru/products/8/632.html такая моделька может решить данную проблему? (Сообщение 1)
Принять с городской линии вызов - переадресовать на IP телефон - соответственно наоборот позвонить с IP телефона на городской телефон?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 17:20
Если настроить перевод звонка на вторую линию, то звонок может быть переведён. Иначе серверу посылается сообщение о занятости номера (абонента).
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 17:22
Нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 17:25
Да, так сделать можно.
