Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Режим точка-точка DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 10:34
Добрый день! Не могу разобраться как организовать прямой звонок ip-to-ip без sip proxy.
Проблема такая: нужно соеденить между собой по лану в режиме точка-точка 2 одинаковых шлюза DVG-5402SP.
С одной стороны линия АТС - с другой телефонный аппарат.
System Info
Model Name : DVG-5402SP
Time and Date : 2000/01/01 08:29:25
Firmware Version : RU_1.01
Hardware
Hardware Platform : DSLX
Hardware : B2-0.1
Driver : 0.10.37.1.323 02/Jun/2009
DVG-5402SP.JPG [ 258.02 KiB | Просмотров: 3712 ]
 Заголовок сообщения: Re: Режим точка-точка DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 12:49
Здравствуйте. Данная схема возможна,если вы с АТС задействуете FXO порт, а на шлюзе FXS. Другой вариант с подключением PSTN порта самого шлюза не получится, так как функциональность данного порта ограничена, он работает в режиме Life Line.
Как вариант - можно первый шлюз заменить на DVG-7111S и тогда проблем с подключением удалённого телефона уже не возникнет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 13:03
Можно подробнее обЪяснить возможный вариант, не совсем понял.
Скажите, для чего в нём есть функция прямого звонка ip-to-ip без sip proxy и режим hot-line.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 13:20
Режим ip-to-ip возможен в том случае если у вас с одной стороны к шлюзу подключен обычный аналоговый телефонный аппарат (или устройство эмулирующее телефон) и с другой стороны тоже обычный телефон.
Режим хотлайн позволяет автоматически соединить с нужным номером, то есть не набирая этот самый номер вручную.
Объяснение подробнее про возможный вариант:
Если вы берёте для шлюза от АТС линию, которая предназначена для подключения телефонного аппарата, то не получится, если берёте линию для подключения оператора связи, то настроить возможно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 13:25
Т.е. в данном устройстве нет FXO, а есть порт lifeline?
Подскажите тогда пожалуйста как настроить вариант: Режим ip-to-ip возможен в том случае если у вас с одной стороны к шлюзу подключен обычный аналоговый телефонный аппарат (или устройство эмулирующее телефон) и с другой стороны тоже обычный телефон.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 14:02
Аналогично инструкции:
http://dlink.ru/up/uploads_media/FAQ/p2p_7111-2102.pdf
