Текущее время: Вт окт 27, 2026 05:20
 Заголовок сообщения: Шлюз DVG 2102 s и мини-АТС Panasonic KX-TDA200
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 19:41
Добрый вечер!
Провайдер телекоммуникационных услуг предоставил нам в аренду при подключении услуг IP-телефонии шлюзы D-Link DVG 2102s.
( h/w ver a1 ; f/w ver GE_1.00 )
При работе с мини-АТС Panasonic KX-TDA200 выявилось две проблемы:
1) После завершения звонка через шлюз (при завершении разговора) после того, как положили трубку на аппарат, раздаётся входящий звонок, как будто кто-то набрал нас снова.
2) При звонке с 1 порта шлюза абоненту, у которого установлена мини-АТС если секретарь пытается меня соединить с каким либо абонентом путём перевода звонка на другую линию звонок почему-то раздаётся на втором порту шлюза, если поднять трубку, то я абонента слышу, а он меня нет.
Что бы это такое могло быть? Если к этим шлюзам подсоединить два аналоговых телефона, то никаких глюков не наблюдается, Но вот при работе с мини-АТС это очень сильно досаждает. Как избавиться?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:45
Здравствуйте. Установите последнюю версию прошивки и используйте утилиту slmon для сбора логов со шлюза. Опубликуйте сделанные настройки шлюза (выложите скриншоты). Подробнее опишите схему сети.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:03
Я правильно понял, что прошивку берём отсюда? http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2102S/Firmware/
Дело в том, что как я уже написал выше, мы это оборудование арендуем у провайдера, поэтому не хотелось бы его сломать, чтобы потом не нажить неприятностей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:10
Да правильно, посмотрите текущую прошивку через телнет или подключившись утилитой slmon, возможно уже установлена последняя. Производителем рекомендуется установка последнего программного обеспечения и устройство при этом с гарантии не снимается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 13:28
Прошивка никак не может быть последней, пользуемся услугой IP-телефонии уже лет 5-6, в веб-интерфейсе девайса написано «D-Link 2005-2007year», за то время пока пользуемся услугой телеком нам ни разу ничего не обновлял.
Установить Pid устройства удалось только через утилиту Slmon, по варианту как в инструкции почему-то не получается http://dlink.ru/ru/faq/95/768.html
Настройки устройства заскринил, добавил архивом, так как нельзя присоединять к сообщению более трёх картинок.
DVG_2102S.rar [736.69 KiB]
Я так понял инструкцию, что нам нужна ещё промежуточная прошивка, так как у нас девайс совсем древний?
dvg2102s-015.png [ 30.37 KiB | Просмотров: 4607 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 13:06
Нет, промежуточная не нужна.
1) Скачиваете архив с прошивкой: DVG-2102S 1.2.38.93_0.10.56.1 PID 282.7z
2) Распаковываете его
3) В каталоге с файлами прошивки запускаете tftf сервер: http://ftp.dlink.ru/pub/Software/DLinkTftpServer.exe
4) В настройках шлюза указываете IP адрес сервера и обновляете прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 13:29
Спасибо, прошивка установилась.
16:16:58 [001457] Login GE_1.00 == Ver(1.02.38.93.1735 2012/08/29 01:06:54) PId(282.DLink.l2tp.DualAccess.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(0.10.56.1) Hw(DS
16:16:58 A) ==
Логи смогу снять только в четверг, у нас сейчас нерабочие дни.
По части организации сети — установлено два таких шлюза, портами подсоединены на СО мини-АТС KX-TDA200, все СО объединены в четвёртую группу. При наборе 804 с внутренней линии абоненты попадают на линию СО, с которой набирают шестизначный номер и далее уже говорят с абонентами в другом городе.
Сами шлюзы подсоединены к ADSL-модемам, в специально настроенный для этого порт. Правильно ли я предполагаю, что для снятия логов мне нужно подсоединить шлюз с компьютером к какому-либо коммутатору, а сам коммутатор одним кабелем LAN соединить с гнездом ADSL-модема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 14:11
16:16:58 A) ==
Всё равно как, главное что бы был доступ к самому модему и он при этом работал в сети. Ваш вариант вполне подходящий.
