Текущее время: Вт окт 27, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Интеграция DVG-6008S с Октелл
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 08:58
Добрый день, друзья.
Кто-нибудь настраивал шлюз DVG-6008S на работу с мини АТС Октелл? Есть инструкция, настроено все по инструкции http://r.oktell.ru/wiki/category17/201/, но Октелл не видит транки шлюза. Тех.поддержка говорит смотрите еще, больше ни чем помочь не могут.
Прошивка в DVG-6008S последняя установлена: DVG-6008S_1.2.38.95_8558_1.2.1.2178
Текущая топология: сервер Октелл (2 сетевые карты) 1 — WAN; 2 — шлюз D-Link. Создал потоки в шлюзе в карте сети. Настроил раздел SIP в интерфейсе шлюза. Все по инструкции.
Если нужны какие-нить скрин-шоты или настройки предоставить — я предоставлю.
Если кто-нить решал подобную задачу, прошу подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция DVG-6008S с Октелл
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 10:52
Здравствуйте. Нужны логи slmon и скриншоты настроек шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 09:37
Прошу прощения, а где можно взять эти логи?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 10:53
Работает. Коннект есть. Только есть проблемка. Опишу топологию, чтобы описать проблему. Есть АТС Maxicom MP35 туда подключены ТфОП (там много номеров, в пример буду приводить номер 302302) и так же 2 GSM Gateway. Далее от Maxicoma происходит подключение к D-Link DVG-6008S и к стационарным телефонам, которые установлены там же в офисе. К D-Link'у подключен сервер Октелл. Когда звонишь на номер 302302 звонок должен приходить на стационары и на Октелл.
Сейчас все это работает, но коряво. Когда берут трубку на стационарах звонок в трубке сразу обрывается, но в Октелл этот звонок все равно звенит. Берешь трубку через ОКтелл — там тишина.
Может сможете подсказать в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 13:32
Во вложении архив со скрин-шотами шлюза. Прошу помочь в настройке.
scrnsh.rar [772.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 13:59
С настройками на скринах звонок не приходит в Октелл. Это настройки по вышеупомянутой инструкции. Если убрать флажок со значения Enable FXO/Trunk Extension Number в разделе Telephony Settings, то звонок поступает в Октелл, но тогда на стационарах происходит отбитие. Если выключить D-Link, то звонки нормально приходят на стационары. В противном случае, на стационарах, при поднятии трубки происходит обрыв связи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 07:28
Никто не настраивал что ль? =(
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 10:33
Ознакомьтесь с принципом работы шлюзов D-Link - посмотррите пример тут: http://dlink.ua/ru/voip_solutions
Пользуйтесь утилитой slmon, для анализа работы шлюза: slmon
slmon - вопросы
